TV Thomson 28DG22, chassis ICC17
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:44    Předmět: TV Thomson 28DG22, chassis ICC17 Citovat
Zdravím, má TV Thomson 28DG22 a nesvítí ani kontrolka. Napětí pro ŘKS je 70V. Pomocný zdroj je OK (12V). Po zatížení ŘKS žárovkou (40W) napětí klesne na cca 50V (stejné i po odpojení ŘKS). Osciloskopem žádné buzení koncového stupně. Ve zdroji jsem prověřil snad vše, kondenzátory jsou OK. Neporadí někdo co s tím?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Skontroluj napájanie pre TDA 8855H a signál pre RKS,prípadne začni so schémou postupne od zdroja. Wink ICC17 Cry
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2011, 1:38    Předmět: Citovat
STUDEŇÁKY a asi upálený koďany ve VN, studeňáky na vertikálu, možná vadné VN trafo, pak vlez do servisního menu, a snad to poběží....
Thomsoni jsou děsné svině, zdroj najíždí nejprve jen na polovinu a pokud je vše OK tak ti teprve najedou na 100%, pokud si pamatují nějakou závadu dál tě nepustí.
