Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 04 2011, 19:43 Předmět: Zdroj no name LCD
Opravuji zdrojovou desku do LCD, STB 5V -OK, po zapnutí naběhne hlavní zdroj a obraz, po cca 1 sec spadne, zvuk jede dál. Invertory, trubice -OK, je měkký zdroj 24V pro invertory. Elyty jsem všechny měnil ale při odběru cca 2,5A napětí klesne na 18V a vyhodí error. Když injektuju tvrdejch 24V tak LCD jede. Ve zdroji je budič dvouč. fet zdroje s tímto označením-doslova: S63525A, 6K542194 ale nemůžu nikde najít datasheet. PLS, nezná někdo toho švába? dík za nakopnutí _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
