Zaslal: ne červen 26 2011, 18:41 Předmět: Fujitsu Myrica LCD TV VQ40-1, nejde obraz
TV dovezena z autorizované opravny neopravena z důvodu vysoké ceny.Nechal mi ji zákazník na "náhradní díly" ).Než ji odvezu do SD poradím se s vámi.
Placaté TV kromě zdrojů vůbec neznám.Po zapnutí se mírně změní odstín obrazovky z tmavé na světlejší,není vidět vůbec žádná grafika.Zvuk jde normálně.Zapnuto na scart.
Mám vůbec nějakou šanci zjistit v které části je problém?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 27 2011, 15:28 Předmět:
invertor funguje? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: po červen 27 2011, 21:54 Předmět:
Zdroj s invertorom funguje(podľa popisu),už "len" zistiť,či signálová doska,alebo LCD panel.Pokiaľ by bol vadný panel,tak máš možno TV na skúšanie niektorých LCD displayov.Ani jedna zo spomenutých súčastí nieje lacná záležitosť,preto je oprava nerentabilná.
Myrica - překrásná Tv v hlinikovém kabátku. Tu je třeba minimálně rozebrat na hliník. Jednu mám doma (funkční). Obraz a zvuk nic moc, ale vzhled...
Prostě hliník je nadčasový ať vypadá jakkoli _________________ Internet - metla lidstva
Copak o to,krásná je.Zarámovat snímek ze super akčního filmu....
Večer jsem trošku laboroval,tak zezadu bylo dírkama vidět,že zářivky svítí. Takže invertor OK .
Díval jsem se po cenách T-con,50 - 70 doláčů,to se mi nezdá až tak moc drahé.Ale vědět jeli vadná...
Asi ten SD ji nemine.Dík
Než ji budeš vyhazovat koukni se jaký v ní je zdroj. Třeba bych odkoupil. Moje - bratrova jede (po bouřce) na průmyslový z gesu _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 28 2011, 16:17 Předmět:
rezis napsal(a):
Myrica - překrásná Tv v hlinikovém kabátku...
No, musím říct, že za těch 6 let už mi trochu zevšedněla.
Jestli bude mít tak dlouhý život jako její předchůdkyně (CRT TV Toshiba - po 18 letech jsem ji, funkční, postoupil jedné babičce), tak se mi možná i zprotiví
