Toho jsem se bál...Ale čekal jsem tuto zprávu. Zkusil bych opravu toho panelu - nadrátkováním),ale když člověk neví co kam má jít,tak z toho není východisko
tyto myslím (viz foto)...Fotka není z tohoto displeje.Já ho mám teď složen,protože jsem naivně trošku věřil,že je třeba jen rozhašené nastavení v SM. Tak jsem ho zatím složil dokupy,než přivezu trubice.
jsou v mém panelu celkem 3. nahoře,uprostřed a vespodu .
panel je to : LK315T3GW30Y ,ovšem nenašel jsem o něm skoro žádné info.Repair info už vůbec ne
Pokial si dobre pamätám, tak 2 páskové káble do displeja idú z hora, to znamená, že ak vrchné 2/3 displeja zobrazujú korektne avšak spodná 1/3 displeja nie, potom je bud prerušený spoj-spoje medzi stredným driverom a spodným alebo je vadný samotný spodný driver.
Ako je na poslednej fotke, meracie plošky na flexoch kde sú drivre je vidno, tak by malo stačiť premerať najprv spoje medzi plôškami horného a stredného drivra a namerané odpory si zaznačiť a potom porovnať čo a kde sa líši v meraní spojov medzi stredným a spodným drivrom a keď niekde nájdeš rozdiely, potom na plôšky môžeš dávať "zlatý vlas deda vševeda" aby si prerušené spoje obnovil.
teď jsem si všiml jedné věci....Abych neřešil něco zbytečně....
dle fotky kterou jsem teď dal (OSD spodní menu).. je i celé spodní menu posunuté nahoru (přesně do té části kde obraz je.Jako by to se spodní části panelu ani nepočítalo.
Anebo elektronika ví,že je problém se spodní částí panelu,tak automaticky posune obraz ,tam kde je panel bez závad
Druhá možnosť je nepravdepodná. Pre overenie môžeš prepísať obsah konfig eeprom na MB podla obsahu, ktorý nájdeš, pretože mna zaráža to, že symbol K v štvorci, ktorý označuje, že TV je v servisnom režime, je červený so zeleným K avšak normálne má byť modrý s bielym K.
Ide pravdepodobne o eeprom ST M24256WP tu: http://remont-aud.net/dump/crt_tv/sharp_lc_32d44ru_bk_shassi_main_board_qpwbxe449jn2/106-1-0-41599
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 18 2017, 14:58 Předmět:
To s přehráním firmware je dobrý tip, pokud někdo udělal skládačku, může být problém nezobrazování i ve firmware pro jiný panel. Jak vypadá obraz, pokud do toho pustíš nějaký reálný signál, je celý, jen není zobrazený v tom pásu dole, nebo je v té horní části nějaký domršený, čili shora nejdřív normální, pak kus chybí, pak spodní část a nakonec ten pruh dole, který by šířkou odpovídal té chybějící části obrazu?
Zaslal: po září 18 2017, 15:28 Předmět:
Z toho obrázku se pozná tak nějak kus informace a kus kulového Dělá to na mě dojem, že je zobrazené odshora vše OK bez vynechání čehokoli a spodek pak chybí. Pokud je to tak, není to dobré, bude to panelem. Pokud není spodní driver na COF pásku za provozu do ruda žhavý, může nastoupit metoda proměření odporů mezi testovacími body mezi horní a dolní dvojicí a pokud se najde přerušený spoj, zkusit dodrátování.
Poznatek : pokud je na TV zapnuté jen zrnění,tak spodní ,,nefunkční pás,začne bělat,,(viz foto obraz 2) ,ale pokud přepnu zpět na stanici,kde se hýbe obraz,tak je spodní pás černý.
I ze zrnění (spodní pás doběla) po přepnutí na obraz opět pás začne se zatemňovat)
U Menu satelitu chybí spodní část MENU,ale je zajímavé,že u EPG ,která má zabudovaná TV se obraz posunul nahoru.
neznám teda tuto TV,ale myslím si že spodní řádek s názvem stanice atd.. bývá také vespodu
PS: děkuji za dump do eeprom ... Já si ji zatím nemohu stáhnout.Skrz registraci na těch stránkách).
ale ten mainboard to je : QPWBXE449JN2. To by souhlasilo
