Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červenec 22 2015, 9:38 Předmět:
Přidám se se svou zkušeností: jsem před časem nastříkal několik elektronek zinkovou barvou ve spreji, určená na nástřik karosérií před vyvařováním nebo ve výrobě před bodovým svářením. Barva je opravu elektrovodivá a má šedou barvu jako elektronky Telefunken a některé lamelové řady A. Hlavně ty VF Telefunken RENS 12XX které se velmi často loupou.
např: http://alfaelektronky.cz/galer/ren904/ren904tel.html http://alfaelektronky.cz/galer/ac2/ac2tes.html
Potisk jsem nedělal. I po těch několika letech drží, při zahřátí po několika hodinách provozu nepozoruji žádný smrad či tmavnutí. Ten potisk s tou fólií budu muset vyzkoušet.
Zkusil jsem jiny zinkovy spray a zase ohmetr mlcel.
Treba delam nekde chybu ja. Ale zatim nevim kde. Kdyz je tam uvedeno zinkovy, tak snad nejaky odpor by to melo ukazat.
Da se u tebe zmerit ohmetrem kolik to stineni asi ukazuje z koliku elky na tu barvu?
Kdyz tak objednam nejaky spray z netu, ktery ma primo uvedeno, ze je elektrovodivy, ale neni to zadna lace
Treba delam nekde chybu ja. (
Ono toho zinku tam musí být nacpáno doslova na doraz, co to jde. Aby se jednotlivé částečky zinku dotýkaly a tím utvořily kontakt. Zinkový prášek v barvě taky musí být kvalitní, pokud je starý, je tam hodně oxidu a uhličitanu zinku coby produktu koroze zinku a zase to potom nevodí.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st únor 03 2016, 0:01 Předmět:
Dá se to nechat znovu poniklovat nebo pozinkovat, víc by o tom řekl uživatel Franta. Zinkovou barvu nedoporučuju, vypadá to dost pouťově. Když to očistíš a jen nakonzervuješ olejem, aby to dál nerezlo, tak nic nezkazíš.
Znovu to nechat pozinkovat je samozrejme nejlepsi, ale nemam kde a asi by muselo dolu uplne vse. Stara puvodni hneda izolace na dratech by to asi neprezila a puvodni vzhled osazeni soucastek by asi vzal za sve.
Jak rikas, ta poutovost zabarveneho nastriku neni ono.
Na starou TESLU jsem ho misty pouzil. A to 2 varianty (zinek a hlinik/zinek). Posud na foto.
Ale k tomuhle stroji mam vetsi respekt.
Olejicek se mi taky moc nezamlova (prach atd.)
Zkusim asi ten bezbarvy lak.
Zaslal: st únor 03 2016, 10:36 Předmět:
Ta fotka je dost malá, ale na těch drobnostech to nevypadá úplně špatně. Problém je, že když se má dělat celé šasi, tak se buď musí odstrojit - pak už je lepší to nechat pokovit, nebo se musí maskovat a pak je na první pohled poznat, že je to lakované.
Zaslal: st únor 03 2016, 14:05 Předmět:
Mnohdy pokud je šasi jen mírně s korozí tak se dá je vyčistit kartáčkem na zuby s běžným saponátem a poté pouze natřít voskem rozpuštěným v lihobenzinu. Zabrání se další korozi(tedy pokud to je v pokojové teplotě a vlhkosti).
Vím že na radiohistoria.sk se hodně přestříkává, ale u mnoha šasi to vypadá dost nepřirozeně, až moc vyumělkovaně. Jsem zastáncem šetrného ošetření. patina na mnoha místech nevypadá tak hrozně jako přestříkané barvou kterou to jako nové nikdy nemělo.
Ty textilní bužírky lze znovu ohýbat a tvarovat pokud se natřou fermeží nebo lihem, doporučuji nejprve vyzkoušet podle toho jaké jsou.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1178 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt únor 04 2016, 14:10 Předmět:
Na ty plechy bych se asi nebál nějakého bezoplachového odrezovače, samozřejmě lokálně. Navíc vytváří fosforovou vrstvu, která je za normálních podmínek korozi odolná.
