Zjistil jsem, ze problemy budou hned na zacatku a to uz v casti volice sitoveho napeti.
Radio trafo nema.
Nemate nekdo k dispozici vhodny odporovy drat?
Predpokladam, ze pri pokusu o sejmuti sestavy navinute na asi hlinikove desce se rozpadne i nosna cast, na ktere je drat navinut.
Ma nekdo napad jak na to tak, aby to pak vzhledove vypadalo co nejpuvodneji?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:07 Předmět:
Ta deska bude azbestová. Já bych se asi na zprovozňování takového rádia vybodl. Zřejmě máš dost unikátní kus a byla by škoda ho zmršit složitými a pracnými opravami. To nemyslím zle.
Hmm, hmm,
taky jsem mel tu myslenku, ale mam rad ty stripky funkcni.
Mozna to ale prerusim, pokud to vzhledove povede do pryc.
Jinak radio uz myslim nebude mit povodni repro, brokat a knofliky. Vystupak u reproduktoru tam asi taky nepatri. Ale je to nasledek nahrady toho reproduktoru.
Sasi - elektronky (krome usmernovacky, ktera je celkem nenapadne presoklovana) a ostatni soucastky vcetne dvojiteho elytu v papirove krabici jsou puvodni.
Jinak ze Svedska odpoved prisla, ze se pokusi s hledanim schema neco udelat,
To Serviceman
To je uplne jinde, muj stroj je mnohem starsi a zcela jiny.
Elektronky 2xHP1018, PP4018 a puvodne V2018. Nejpodobnejsi na osazeni elektronek jsem nasel radio Orion, kde je HP1018 pouze jedna. Jinak stejne osazeni.
Naposledy upravil Hejnicek dne čt listopad 16 2017, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 16 2017, 21:45 Předmět:
Asi nejpřijatelnější by bylo ten starý odpor nechat, jak je, a vedle dát destičku s moderními odpory. Hodnoty by se daly spočítat podle zapojení.
Jinak v Amáru teď vyšla série článků týkajících se "modernizace" vzácného Telefunkenu 31G, který byl autorem článku kompletně . Zapojení předěláno, vbastleny modernější elektronky, původní byly "změřeny" spojením mřížky s anodou a připojením na tvrdý zdroj 250 V...
Radeji jsem se rozhodl pri ozivovacich pokusech na stripku kvuli alespon nejake ochrane tezko sehnatelnych elektronek dat na privod k anode jednocestne usmernovacky obycejnou pojistku. Znaceni T63E je doufam 63mA?
Muzete nekdo potvrdit?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 04 2017, 18:02 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
mám tady takovou "lucerničku" s přívodem za končeným krokosvorkami.
Podle potřeby tam našroubuju žárovku 230V/25W, 60W nebo 100W, podle předpokládaného proudu . . .
po zapnutí je na nažhavení vlákna vidět co se v přístroji děje . . .
a ochrání to taky.
Lucernicku mam pripravenou na zkusebni rampe v objimce pres prepinac na zasuvku 220V.
Delam to taky tak, ze prvne bedlive sleduju vlakno te zarovky.
Pojistku jsem dal k usmernovacce proto, kdyz tam valim plne napeti a pred tim mi bylo lito treba nahrazovat nejaky zatezovany kond, ktery by nenadale zacal stavkovat a pred tim byl i nekolikrat omereny Inu vek je vek.
Tady jsem nemel nerv riskovat kvuli nedostupnosti soucastek, tak jsem udelal alespon neco.
Ta pojistka prece jen vypadla, tak jsem oba elyty dal nove, Diky jejich malym modernim rozmerum se mi je docela povedlo "schovat".
