Nahrada teleskopickej anteny
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 8:06    Předmět: Nahrada teleskopickej anteny Citovat
Davam dokopy stare radio (s kazetakom a hodinami) FISHER a chyba tam cela teleskopicka antena vratane spodku. Prijemne ma prekvapilo, ze rozne anteny sa daju kupit: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=662
Akurat tam neviem vybrat nic pouzitelne. Otvor, ktory zostal po antene ma priemer 6mm, ale najmensi drziak tam vidim 7mm a akurat ten ma "tvar T", kam (podla obrazkov) ziadna antena nepasuje (ak to spravne chapem, tak antena s "uchytom U" pasuje k drziaku "tvaru T").
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 18:54    Předmět: Citovat
V řadě rádií se teleskop. anténa zasouvala celá do přístroje. Není to taky tvůj případ?
Po jejím celkovém vysunutí se pak teprve objevil "lámací kloub".
Antény tohoto typu se prodávaly v setu (cca 10ks - v plast. pouzdře) - v různých průměrech a délkách. Některé firmy je nabízejí i jednotlivě - pohledej!
Jednu z nich můžeš vidět i jako poslední položku v nabídce avelu Wink
EDIT: Ty sety se prodávaly dva. Ten, o kterém píšu výše (se "zasouvacími" teleskopy) a s těmi běžnějšími - ANT 23 ASS (s tím zakončením "T").
Ten druhý set má ještě dnes v nabídce třeba NEDIS KERR - tady Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Nie, nezasuva sa - nema sa kam. Je to male radio, navrchu je miesto na ulozenie sklopenej anteny. Z toho setu by tam pasovala asi ta ANT 12 (6 mm In:176 mm). Podobnu maju aj v Avelmaku, ale uchyt nie Sad
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Tak pohledej
- většina těchto antén se prodává bez kloubu (ty se nabízí zvlášť) - jsou ale i vyjímky (kloub je součástí teleskopu) Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Tady mají taky tu nejběžnější sadu těch teleskop. antén.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Dik, uz som to "vyriesil" - radio hralo celkom slusne aj bez anteny, tak som to nechal tak.
