Narazil jsem na tento problém, výše uvedené video jede jak má pouze dole na obraze je vysunutý pruh kde je vidět (předčasné ?) přepnutí hlav. Bohužel mechanicky to nastavit nelze jako šlo u starších typů. Poradí někdo? Bojím se že to lze pouze SW. Nebo to má jinou příčinu? Asi to nebude ojedinělý jev, už jsem to jednou měl a nepochodil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Taky jsem to měl. Byl to sice Sony ale střeva Samsung. Nepřišel jsem na to.
Zdravim Venca
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po březen 20 2006, 21:52 Předmět: PRUH DOLE
Pokud si pamatuji, tak jsem to taky řešil před roky, tehdy jsem našel v zoufalství trimr na desce a tím jsem obraz dole "roztáhnul" tedy dal tam, kam patří. Tento model VCR neznám, nevím jestli to upravují automaticky a nebo odpory "napevno". Pak by to chtělo schema. Loyza.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 21 2006, 15:55 Předmět:
No vrátil jsem to ale čas nad tím strávený už nebyl rentabilní. Mám podezření že to je buď hlava nebo nastavení SW. Dokonce jsem se pokoušel v zoufalství posunout snímač přepínání hlav, což sice měnilo stav závady ale nikdy nedokázalo odstranit. Navíc při přehrání cízí kazety to dělalo "jen" ten pruh dole ale po náhrátí a následným přehrání vypádávala vertik. synchro. ZAHODIT DO KOPŘIV _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
