Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 22 2011, 7:38 Předmět:
Blá , blá , opět odtrženo od tvrzení viz výše . Společenskou míru si strč do pr-ele . Dokud bude dostávat vrah 8 let a vyjde z vězení po čtyřech je tvoje argumentace , bohužel , jen blábol na blábol . Vrať se k realitě . Už kurńa jednou doložte mrtvé za rok z důvodu 4 drátů proti 5 ať se je o čem bavit . Jo minulý týden jsem slyšel podobně ě uváženou otázku . Dobudovali jsme starou chatu k lepšímu , tchán sehnal skoro nepoužívaný elektrokotel a kombibojler . Kvůli sazbě jsem musel opsat nacionále zařízení . Revizák nám s vážnou tváří položil otázku proč si tam dáváte TAK staré věci ? Kromě toho , že je mu do toho prd , pokud odpovídají normě , to ať zhodnotí či změří , jinak ať drží ..
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6080 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 22 2011, 8:36 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Blá , blá , opět odtrženo od tvrzení viz výše . Společenskou míru si strč do pr-ele . Dokud bude dostávat vrah 8 let a vyjde z vězení po čtyřech je tvoje argumentace , bohužel , jen blábol na blábol . ...
Expresivní výrazivo zvýší váhu argumentů, že?
Na tuto úroveň argumentace klesnout nehodlám, ale uvítal bych, kdybys tam vlezl celý i se svými radami. Doufám, že až to podle tvých rad někoho z tvých blízkých zabije, bude tě hřát vědomí, že proti počtu mrtvých ve válce narkomafií je to zanedbatelné.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 22 2011, 10:41 Předmět:
Ono, když si člověk přecte reakci plnou prdelí a jiných invektiv, tak ho chuť argumentovat nějak přejde.
Ale k věci - nač dělat záměrně něco, co je rizikové? A to 4 vodičová prodlužka je. Takže jak píše ten co je mu to jedno přechod na 5 vodičů a chránič. A ješte se má místo, kde je provedeno rozbočení PEN na PE a N, přizemnit.
Argumentovat mrtvými v dopravě je od věci. V dopravě jsou nehody v 99% (obrazně řečeno) způsobeny lidským faktorem, který těžko ovlivníte a ne například záměrným zanedbáním v konstrukci brzd. U té prodlužky by to naopak nebyl lidský faktor, ale záměrné zanedbání v konstrukci.
Zaslal: st červen 22 2011, 10:46 Předmět:
A zase dokola . Jasně jsem napsal , že nové věci dle nového . Jen mi vyuargumentuj , čísly , co mne přesvědčí vytrhat stávající instalaci a oprávnění tvrdit , že stará je určitě v dezolátním stavu .
Zaslal: st červen 22 2011, 10:57 Předmět:
BOBOBO - nepodsouvejte věci, o kterých tohle téma není. Tady nejde o vytrhávání rozvodů ze zdi, ale o výrobu nové prodlužovačky, či o výměnu její podstatné části za novou.
Ale hlavně v této debatě nejdo o to se s vámi přít o nesmysly, ale o to, jak to udělat bezpečně. A to s tím vaším 4 vodičovým (bolševickým jak říkáte) kabelem nebude, leda by to bylo pro 3f motory.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá červen 24 2011, 18:58 Předmět:
Proste je to nebezpecne az ti uhnije ten PEN v predlzovacke, nic vic. Pro teba to asi neni nebezpecne protoze si si vedomy rizika. Pokial by to pouzival niekto neznaly, bude v potencialnem ohrozeni. Nic vic.
Žádná byť stará norma, neudává ve čtyřpolovým prodlužováku že by tam byl PEN, ale pouze PE. To znamená že na konci to kabelu nejde !!! udělat normální zásuvku na 230, nebo 5 pól zásuvku když Vám ta chybí N. Čtyřpólový prodlužovák lze použít pouze pro napájení stroje který nepotřebuje N, (3F motor, pokud to má nějakou ovládačku na 230V tak jedině přes trafo 400/230). TEČKA
instalace u nas doma...
z stareho rozvadece vede z jistice 21A kabel 4x6mm do stare keramicke 4p vidlice... z ni to vede gumovym kabelem do stodoly do acidurky, ze ktere odbocuje kabel na 1f zasuvku a svetlo. pote pokracuje vedeni do dalsi acidurky ze ktereodbocuji dve 3F zasuvky.,.. jedna 32A a druha 16A. z te 32A pokracuje kabel k cirkularce, kde je redukce 32A-16A protoze cirkule ma 16A zasuvku.
cela instalace funguje uz asi 5let uplne normalne... neni si nac stezovat. svarim, rezu vrtam hobluju mocham beton, drtim v drtci rezu flexou, zapinam cerpadlo... obcas mi z pretizeni vylitne hlavni jistic... 4kW cirkule, 1.5kW cerpadlo, deda s 3kW drticem a kdyz chci neco privarit tak jakdi sme bez proudu a musim jit nahazovat... samozrejme to nejde protoze vsechny vypinace jdou zapnuty a v poloze D... tak musim letet 100M daleko abych vypnul vsechno a nahodil jistic, seridim hodiny v baraku a jdu zase makat _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
