Zaslal: ne červen 19 2011, 17:10 Předmět: TV Thomson 21DM182, chassis ITC008, nefunkční zvuk
je v ní šasi ITC008.
vůbec bych se v ní nehrabal,kdybych v ní asi před půl rokem nevyměňoval VN trafo.
problém je následující.nejde zvuk ani z repro ani z výstupu na sluchátka.
chyba není v konektoru jack jak jsem si původně myslel.
NF KS napájení má (i hřeje).hledal jsem studenty,ale nic jsem neobjevil.
jinak funguje jak má obrazově, ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
tak konecne jsem se k ní dostal.napájení koncák má,připojil jsem na vstup zvuk přes 100nF kondík a zvuk hrál.čili je chyba před ním.že do něj nejde zvuk.zatím jsem nic vadného neobjevil.
Zaslal: st červenec 27 2011, 20:29 Předmět:
555 napsal(a):
ano přímo ze scartu zvuk jde.zkusím tedy na ten koncák přivést ten NF KS. ...
Vlastíku - co řešíš?
Proč se zajímáš o "koncák", když ti zvuk ze SCARTu jde
A mj. - co chceš na ten koncák přivádět? (NF KS = nízkofrekvenční koncový stupeň)
Není ten (TV) zvuk třeba jen zamutovaný? _________________ Honza - kokúň
__________________________
no jen jsem chtěl vědět jestli už za tím koncákem je to v pořádku. je zde NF KS TDA7263 to zamutování je tu přes jeho pin 3.je mi právě divný že jen tak od sebe by se zamutovala?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá červenec 29 2011, 8:59 Předmět:
555 citace : ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
Tím myslíš signál z videa,DVD a nebo settopboxu ? Pokud je to ze settopboxu, tak i tam je obvod "mute". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá červenec 29 2011, 17:25 Předmět:
Tak si vezmi jednoduchý sledovač signálu, což je nějaký koncový stupeň s reprákem a jdi po signálu od procesoru až ke konci. Je to nejjednodužší jak najít kde signál končí a proč,..
Zaslal: pá červenec 29 2011, 19:07 Předmět:
555, ty si snad na tomhle vláknu ze všech co ti chtějí pomoci, děláš ohromnou srandu. Měl by si se zamyslet (pokud to dokážeš), nad vším co v tomle vláknu píšeš - ale u tebe je to asi "normálka". _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
za prvé nevím co je na tom když jsem připojil na NF KS (do vstupu kanálu R)
zvuk ?copak zvuk neni nizkofrekvencni?(samozřejmě ten PIN jsem odpojil z DPS
a za druhé jen jsem popsal ze at pripojim na scart cokoliv tak proste nehraje zvuk.A me je jedno jestli je setopbox zamutovanej nebo ne.proste je chyba v televizi.
