Prosil by som poradit, kde je zavada na CTV 28HD11A 100Hz. Televizor kompletne funguje, az na zavadu vo vertikalnom rozmere. Obraz je v hornej casti obrazovky nekompletny, chybajuca cast obrazu akoby prelozena do polovice obrazovky ukoncene je to trojicou dvojpruhov modra, zelena cervena. Lineratita obrazu sa zda v poriadku. Na prilozenej fotorgafii je zavada pri sledovani STV1.
Dopredu dakujem za poradenie.
Nemohol by ste upresnit, alebo tipnut v ktorej oblasti myslite vadny elektrolit.
Priznavam, ze funkcia 100Hz technologie mi nie je celkm jasna. Dakujem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 17 2011, 18:17 Předmět:
Cabernet píše "hladaj zavadu vo vertikalnom rozklade", tak hledej tam a ne "v oblasti napajania horizontalneho koncoveho stupna". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Od rana studujem sm6 pre CTV 28HD11, vidim tam nejaky FBOX, ktoremu nerozumiem, ale ma napadlo ci nemoze poruchu sposobovat c206 vo vetve Vsync od TDA8354Q, potom by procesor a ani FBOX nemali spravnu informaciu o cinnosti vertikalneho koncaku a zrejme by sa to mohlo takto prejavovat. Napiste prosim vas nazor.
Este popis zavady: Vertikalny rozmer v hornej casti obrazovky neuplny a chybajuca cast obrazu je prelozena a natiahnuta obratene skoro do polovice obrazovky. Pri tmavoj scene vidiet na konci prelozeneho obrazu tri dvojpruhy zakladnych farieb, modra, zelena cervena. Zavada je pri vsetkych rezimach televizora.
Dakujem za odpoved, ale radcej by som to opravoval, uz aj s ohladom na naklady, sam. Hladam, ak je to mozne, konkretnejsiu radu na opravu, pripadne tip vychadzajuci zo skusenosti.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5652 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so červen 18 2011, 8:57 Předmět:
edoedo20 napsal(a):
Z lehce opravitelné telky se stává kandidát na SD.
"Ševče, drž se svého kopyta". Tvé znalosti TV obvodů jsou víc než slabé.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 18 2011, 9:05 Předmět:
cabernet už ti napísal kde máš začať hľadať závadu tak prečo už si pri F-BOXE. to si premeral ten vertikál? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Prepacte reagujem oneskorene, vypadol mi net. Dakujem za odpovede, zial moc mi nepomehli. Zatial som televizor ani neotvoril, pokusam sa ziskat informacie dopredu, lebo nie som zastancom postupneho vymienania suciastok.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so červen 18 2011, 10:30 Předmět:
No nemal by si byt zastancom opravovania nerozobratej telky .Ved ked sa pozries do tej telky tak hned uvidis ci nieco nie je prehriate ,z horene ,trebars studeny spoj...No ale bez rozobratia ,len spekulujes a nic s toho. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Premeral som suciastky okolo TDA8354Q, nenasiel som vadnu. Premeral som napetia voltmetrom na TDA8354Q, ako aj zdroja, su v poriadku. Zavada je stale neodstranena. Este jeden postreh, pri funkcii PIP je obraz v okne v poriadku, ak je okno v spodnej casti obrazovky. Ak ho premiestnim do hornej casti obrazovky je takisto prelozeny ako obraz na celej obrazovke.
Ak viete poradit, som vdacny za kazdy tip.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
