Zaslal: čt červen 16 2011, 16:59 Předmět: zavada programatoru na pracce bosh
mam pracku bosh W1600 (nevim to presne, nechce se mi k ni letet ten pul kilak)
rozsypal se mi v pracce spinac dveri, a natvrdo mi programator sepnul fazi a nulu.
ma to priserny odber z 5V vetve a desne topi 7805 (SMD verze) na nem je 2.5V a asi za 1sekundu to klesne o 0.3V.
no nevi nekdo cim nahradit ty odpalene soucastky a taky co zpusobuje ten hroznej odber.
mam tam neakej Z9MY011 ale google mlci. pak jesete budici tranzistor ale ten sem jeste nehledal a je to neakej p32
na treti fotce sem zakrouskoval ty soucaSTky v jinem miiste plosaku
jako ten dverni spinac nahradim mikrotlacitkem a babicce reknu ad za provozu nevodvira dvirka. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
nedělej si škodu, na 99.9% je to procesor docela častá závada. Zkus ohmetrem změřit na výstupu za stabilizátorem ale tipuju, že tam bude pod 5 ohmu
no asi jo... docela topi... odpor na stabiku je 8.9R.
cim to mam nahradit? kde teda spis mam sehnat novej procesor (teda spis asi programator)
no ja bych tam hlidne nabastlil ten z tatramatky, ale ten je delanej na jinej motor na mech. termostat _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 16 2011, 19:53 Předmět:
nový procesor je nesehnatelný , dokonce jsem měl kontakty až přímo do výroby , ale elektroniky jim chodí už hotové. Nový buď v Praze, nebo přímo v německu ale je to dost peněz. Od 3500 nahoru podle typu a výrobního čísla. Možná to zkus na ebay občas se tam objeví za rozumné peníze , nebo SD
no a jak to maji jine pracky? ze bych jako rozmydlil jinou pracku ve zberaku a elektroniku bych pouzil z jine. melo by to bejt stejne ne? je tam jen motor, termostat teleso zamek ventil a senzor tlaku... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: čt červen 16 2011, 20:47 Předmět:
no teoreticky by to možná šlo , jenže, nebudou sedět tlačítka a ovladač, můžou mít různé řešené tacho a s tím i závislot na otáčkách. Těch ale tam bude víc a pokud na tom nebudeš prát ty sám tak nevím nevím
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červen 17 2011, 8:05 Předmět:
Můžeš si udělat programátor z mikrokontroléru, zpáchat jednoduchý program pro pračku v C snad nebude tak těžký a když výsledek zveřejníš pomůžeš tím i ostatním a uděláš něco pro přírodu.
hele to neni bbej napad...
takova attiny 13 by to zvladla...
na motor to ma dve relatka s prepinacimi kontakyt a pak tyrystor na rizeni...
ale museel bych udelat neco, co by ovladalo ten triak(txrystor) dle potacek. je tam senzor otacek asi s magnetem. odhaduju ze na civku se indukuje napeti v zavislosti na otackach.
zatim ale umim naprogramovat jen sviceni led diod a trochu PWM.
mam ty pracky dve stejne.
jedna je pro tetu na chatu, tam by neake to otoceni bubnem stacit mohlo...
jen se bojim zdimani, protoze by mel ta pracka to pradlo v bubnu srovnat ne? _________________ bez elektronek se neobejdu!
