Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st červen 15 2011, 0:33 Předmět: Vrtačka na DPS
Zdravím. Uvažuji o koupi vrtačky a stojanu pro vrtání DPS. Používal jsem DRILL3000 ale to je zoufalství s ní pracovat. Proto uvažuji o nějaké kvalitě ale nevím co vybrat. Našel jsem zde: http://www.rcm.cz/e-shop/naradi/elektricke-naradi/ostatni/elektricka-vrtacka-freza-zluta-souprava-80-dilu-id:13334.eshop
Nevím ale jak je kvalitní a zda se dá sehnat na ní také stojan. Proto se obracím na vás,zda by jste mi mohli poradit s výběrem.Předem mockrát děkuju za každou radu. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st červen 15 2011, 11:25 Předmět:
Já jsem koupil Dremel 300 a nástroj ve sklíčidlu házel 0,3mm. Jelikož používám karbidové vrtáky,tak jsem ho vrátil a koupil proxxon FBS240/E, kde je to podstatně lepší.
Ale plánuji tu vrtačku co tam je vyndat (Je slabá občas v ní vrtám i velmi malé kovové věci a na to je slabá) a vyrobit si vlastní mám tu motorek na 24V 40W max 25 000ot/min udělám tomu pořádně uložený vřeteno a do nej tu mám pěkné kleštiny. Už tu mám vyrobenou elektroniku která udržuje konstantní otáčky. Ale život krátký nápadů hodně... .
Zaslal: ne červen 19 2011, 18:33 Předmět:
Já jsem si držák Proxxona udělal na větší stolní vrtačku. Pak mám udělaný i vodorovný držák s ministolkem,kdy do Proxxona upnu diamantový kotouček a řežu a brousím tím DPS.
Využití brusky Proxxon FBS240/E na řezání a broušení DPS.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 20 2011, 12:18 Předmět:
Jen tak pro inspiraci pro ty, co nepotřebují něco, co má stojan přidávám foto toho, co jsem stvořil já.
Je to obyčejná mini-vrtačka AD19 a na ní je místo těch příšerných kleštin našroubované sklíčidlo Proxxon, nástroj ve vrtačce konečně nehází
Zaslal: po červen 20 2011, 14:07 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Jen dodám, že sklíčidlo Proxxon má závit M8x0,75 a je možné zakoupit dvě velikosti sklíčidla:menší do Ø3,2mm a větší do Ø5mm. Se stejným závitem je i hlavička s kleštinama(Ø 1,0 /1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 20 2011, 21:02 Předmět:
Sedí to bez problémů. Vyzkoušeno i u jiných typů minivrtaček se závitem M8x0.75. Jen jednou, už nevím u jakého typu, jsem musel do hlavičky hodit pár (2 až 3) podložek, protože závit hřídelky koukal málo ven z plastu a nebylo možné upnout tenký vrták, protože hlavička se opřela o plastový kryt, ale to už je jen bezvýznamný detail. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červen 20 2011, 21:05 Předmět:
Cust: pokud potřebuješ upínat nástroje do 1mm, tak tam strčíš tu největší kleštinu (místo podložek, které zmiňuje Eleman) a našroubuješ tam to sklíčidlo. Tímto způsobem (viz foto výše) to je trochu problematické u větších vrtáků/nástrojů, protože sklíčidlo drží jen na malém kousku závitu a tím pádem to hází.
Takže jsem nakonec provedl malou úpravu viz další foto.
Tzn. plastový kroužek, co je zepředu, jsem sundal a ten "bajonet", ve kterém ten kroužek držel jsem odbrousil. Místo toho malého vrutu (poblíž "tlačítka" kterým se zabrání otáčení) jsem dal šroubek s matkou (M2.5) a pak jsem ještě do jednoho místa vyvrtal díry a protáhl šroub s matkou M3, aby se to nerozpadlo (protože ten plastový kroužek to držel pohromadě). Tu kleštinu (nebo podložky) tam pak po této úpravě už dávat nemusíš.
Je to sice trochu nevzhledné, ale celkem za 400.- kč je z toho dobrá vrtačka ve které nehází ani 3mm vrták.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
