Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 24 2012, 13:32 Předmět:
Tak zdroj je u toho usměrněný nefiltrovaný.Jako druhé napájení jsem zkusil zdroj od noťase.Tak když to shrnu,tak na vrtání 0,8 a 1 vrtákem je to v pohodě a tak si ji nechám,akorát vyměním ten zdroj.
Jak už bylo napsáno hned na začátku příspěvků o strojku pro modeláře z Lidlu, tak někde to ošidit musí. Když to stojí 500,- kč a samotná vrtačka by stála zhruba 300,- kč tak na zdroj zbývá 200,- kč. Za tohle pořádný zdroj nebude. To mi připomíná, jak jsem kdysy koupil nabíječku Filson v kauflandu a potom tu samou v OBI. Samolepka 4A, ale při zatížení byl její strop 2A a to hřála jak prase. Už po rozebrání šlo vidět, že to trafo nikdy 4A nemůže dát. To samé s tímto strojkem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út leden 24 2012, 15:02 Předmět:
pavel16 napsal(a):
To by mohlo znamenať, že regulácia je tyristorová podobne ako u Proxxona. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út leden 24 2012, 16:47 Předmět:
Na stránkach Proxxonu je upozornenie na druh a veľkosť napájacieho napätia pre regulovateľné náradie. Ale nie každý si to všimne ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út leden 24 2012, 17:40 Předmět:
Já si koupil sestavu: vrtačka DONAU 0600 a k ní stojan DONAU 0512. K sestavě používám zdroj od tiskárny 13,5V/1,5A a jsem naprosto spokojený.
_________________ Zdraví vás Mirek
Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E - s regulací
Síťový zdroj MICROMOT NG 2/S - bez regulace
Síťový zdroj MICROMOT NG 2/E - s regulací
[Elektronická regulace řízená tyristory (elektronická pulsní regulace se zpětnou vazbou) zajišťuje přesné otáčky a vysoký moment otáčení i ve spodním rozsahu otáček.]
... bez problémů může být použit i zdroj s regulací na vrtačku, která ji má v sobě taktéž.
Používám sestavu od fi. Proxxon a nemohu si to vynachválit.
Zaslal: ne leden 29 2012, 12:21 Předmět:
Dnes som mal možnosť porovnať tú Lidlácku Parkside s Proxxsonom 50EF. Nakoniec to nie je taká zlá súprava. Na to, že je to 12V/22W motor a zdroj je iba 12V/1A, to celkom ujde. S lepším zdrojom sa zlepší výkon pri zaťažení. Bol som zvedavý na kvalitu príslušenstva-materál brúsnych a rezných nástrojov. Prekvapivo je to ten kvalitný materiál, aký sa dodáva aj k Proxxsonu. Frézky napriek nie príliš optimistického vzhľadu materál dps zvládali dobre, ale kto vie ako to bude s trvácnosťou. Na kov už myslím nestačia, tam som to už neskúšal, aby som to majiteľovi náhodou nezničil. Podľa mňa jediným slabším bodom sú skľučidlové čelusťe a matka, ktorá sa mi zdá že je z plastu. No ak to človek nepotrebuje ako profi náradie každý deň, ale iba na občasné bastlenie, nie je to zlé. Za tú cenu s takým "bohatým" príslušenstvom to nie je pre bastlenie zlá investícia.
Je otázne, či sa na to dá použiť sklučidlo Dremel. Priemerom závitu to sedí, ale čo ja mám také sklučidlo od maďara, má iné stúpanie závitu. Moje potrebuje 0,75, na Parside to bude asi 0,5. Ale nechcelo sa mi to overovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
