Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so leden 21 2012, 14:31 Předmět:
Jen aby to skutečně za tuhle cenu bylo. Loni jsem podle intenetovýho letáku jel pro lupínkovou pilku za 600kč a když jsem ráno přijel do lidlu,tak pilka byla za 1500kč. V tištěným letáku už byla taky za 1500 a na internetu pak taky cenu změnili...
Jinak co se týká příslušenství k těmhle bruskám, tak většinou nic moc. Brousky se rychle opotřebují, vrtáčky tupí a podobně. K samotné brusce nevím nic, raději jsem koupil Proxxona.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: po leden 23 2012, 20:52 Předmět:
Porovnat nemůžu.Tahle má na sobě psaných 22W při 12V a je to fakt čaj.Použitelné při vysokých otáčkách na broušení,leštění a gravírování.Zastavím ji dvouma prstama.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po leden 23 2012, 21:22 Předmět:
Třeba je slabý jen ten napájecí zdroj,proto se jeví ta vrtačka slabá.Osobně bych vyzkoušel napájet z "tvrdšího"zdroje,,třeba z PC a reklamaci neuspěchal.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po leden 23 2012, 21:41 Předmět:
pavel16: jestli nechceš "čaj", tak musíš koupit alespoň 100W! Každopádně ten PC zdroj zkus, já mám k minivrtačce adaptér na kterém je napsáno 1A a do zkratu dá cca 0.8A ...
Zaslal: po leden 23 2012, 22:04 Předmět:
Na prázdno to má 17,7V. Při zatížení na vysokých otáčkách to padne na 9V.Na tvrdý zdroj se to zlepšilo,ale představa byla stejně jiná.Ta bruska je lehounká,tak motorek asi nic moc.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po leden 23 2012, 22:52 Předmět:
Druhá otázka - tvrdý zdroj jednosmerný, alebo usmernený bez filtrácie? Alebo inak - regulácia pracuje aj pri js napätí? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út leden 24 2012, 10:26 Předmět:
Na tu otázku musí opovědět majitel vrtačky.Jestli leze ze zdroje střídavé napětí nebo usměrněné.Já ji nevlasním.Mám jen zkušenost,že ss motorky napájené spínaným zdrojem z PC mají nějak větší sílu než při napájení z klasiky.Dalo by se to přirovnat k regulaci pomoci PWM.Poznal sem to právě pomocí brzdné síly za pomoci dvou prstů.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 24 2012, 11:23 Předmět:
ale prd.... ak bouzije DC zdroj tabilizovany alebo zdroj z PC tak bude sa tocit rovnako... kedze frekvencia 30kHZ bude mat velmi maly vplyv navyse odfiltrovana kondikom.
