Zaslal: po červen 13 2011, 7:56 Předmět: TRIUMPH - Postřižiny
Dostalo se mi cti opravit přístroj jež vytváří léčivé čarovné elektrické proudy (použito ve filmu Postřižiny).
Původně po mně chtěl majitel vyměnit šňůru mezi skříňkou a aplikačním nástavcem,jenže zařízení nejde vůbec.Provedení ja takové,že nedokáži až na Wágnerovo kladívko zjistit funkci některých částí,např nástavce jenž se drži v ruce.
Zařízení se jmenuje TRIUMPH.
Nemá někdo se sběratelů popis,schéma??
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 17 2011, 13:35 Předmět:
http://www.zamek-trebic.cz/publikace/pata.html Sběratel elektrizačních strojků Vladimír Pata, vyšla mu kdysi knížka, je tam hlavně seznam všech vyráběných trubic, mnohdy zcela bizarního využití.
Občas fulgurační strojek používám, hlavně plochou elektrodu při bolestech zad a dobře funguje trubice na vypalování bradavic, má na konci zatavený drátek, který se přiloží k bradavici a nechá Teslovými proudy vypálit.
Na muzejní noci v Technickým muzeu jsem koupil knihu "Historie, vývoj a použití elektrizačních strojků pracujících na principu Wagnerova kladívka".
Napsal to Vladimír Pata
Jsou tam většinou popsaný postupy použití z dobových materiálů
