kleštový multimetr
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 14:26    Předmět: kleštový multimetr Citovat
Jaký by jste my doporučili kleštový multimetr? Nechci nějaký uplně levný,ale ani moc drahej.
Dělám rozvody elektriky v domech.
Co třeba tento? :
http://www.torriacars.cz/www-torriacars-cz/eshop/8-1-Multimetr/26-2-Klestove-multimetry/5/196-Multimetr-UNI-T-UT202
Je lepší s automatickým nastavením rozsahu (jako je tento) a nebo s manuálním?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:00    Předmět: Citovat
třeba tenhle:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180614749152&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
zvládne i ss proud v kleštích (autoelektrika), vyjde kolem pětistovky, (u nás i 2x až 4x dráž, viz):
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/Multimetr%20UNI-T%20UT203/
Umí toho dost, i kalibraci nuly. V elektrikářské praxi není nutná přesnost pod 5% a automat s možností manuálu je dobrá volba, stačí si ho "ošahat" a ověřit vlastnosti na modelových případech, pak se na něj a jeho výsledky dá spolehnout.
Malé kleště jsou výhodou, dá se měřit přímo na vývodech jističů, kde se klasické čelisti velkých klešťáků nevejdou.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Já ten UT202 mám. Hodnotit na základě jednoho kusu, nevím. Funkce přepínače
není na 100 procent. Občas neukáže nic, a musí se jím trochu pohnout. Koupil
bych metr, který měří True RMS. Aby byl na měření všeho. To ale znamená,
přitlačit 1k.
kemoskem
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Ten UT 203 má nějaký divný rozsah na měření proudu - 40A/400A . Při měření menších proudů to asi nebude moc přesné. Sad
Ten UT 202 to má teda lepší : 2A/20A/200A/400A
