Zaslal: ne červen 12 2011, 11:45 Předmět: Pračka AEG Lavamat 1045E se vrací na start
Dobrý den. může nám někdo poradit ohledně pračky AEG Lavamat 1045E update, která se normálně spustí a funguje až do fáze napuštění vody, pak se zastaví, rozsvítí se kontrolky praní, máchání, odstřeďování, bliká start a displey ukáže stejný čas jako při startu, přestože předtím se čas normálně odčítal. Celé to vypadá jakoby se pračka vrátila do výchozí pozice.
Vypuštění vody (start, C) funguje normálně.
Vodu normálně napustí a pak se zastaví a displey ukáže výchozí hodnoty (stejný čas jako při spuštění a svítí stejné kontrolky).
Napouštěcí ventil, sítko, odtok je v pohodě. Motor je snad také v pořádku, pračka vodu normálně vypustí (dle návodu-nastavení O a pak C).
Topné těleso nevím jak se kontroluje. Pokud někdo poradí jak, zkusím zkontrolovat.
