Zaslal: čt červen 09 2011, 19:52 Předmět: Sony KV-32CS70, chassis AE-6B a RKS
Je to spíše pouhý dotaz ma-li smysl se tím zabývat. Z dvojice tranzistorů ve výkonnové části odešel 2SC5696 spolu s ním odešli i ochranné odpory u VN-trafa na pinu č.2 . Po výměně odporů, odpojení modulu a odebrání vadného Tranz. jsem modul proměřil >> nikde žádný skrat >> hodnoty naměřené multimetrem jsou O.K. ale jak znám Sony nebude to OKA tenhle typ sem na stole ještě neměl a tak nevím co od toho můžu čekat nerad bych udělal ukvapený závěr.
DÍK ZA RADY
Killroy : Nemusí nutně být... Nicméně pravděpodobnost odchodu trafa je vcelku vysoká. Ještě u tohoto šasi obvykle bývá jeden problém, spojený s odchodem VNT (cesta ABL). Potíž je, že jen v materiálu tahle oprava vychází kolem 1000-1200Kč, což se člověku zblblému LCD a "LED" televizemi asi bude zdát hodně. Ale já bych do toho šel.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: čt červen 09 2011, 22:39 Předmět:
To trafo to má určitě za sebou. Měl jsem tu asi tři s tou samou závadou - nezapomenout vyměnit i ten druhý tranzistor - většinou bývá nakoplý. _________________ Miri
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 10 2011, 6:17 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
..ještě u tohoto šasi obvykle bývá jeden problém..
Ano přesně. A proto jsem napsal, že to zdaleka ještě není všechno. Trafo a ty konce umí vyměnit kdejakej ferda s páječkou, ale mít tu trpělivost prolézt to SMD smetí okolo a najít i všechno to ostatní, to už chce grif. ABL, korekce.. Nicméně ta telka za tu investici ještě stojí. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
