Lednicka SAMSUNG - Calex
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 11:11    Předmět: Lednicka SAMSUNG - Calex Citovat
.. a jde o model SANGIORGIO
Jednou takhle v noci vyrobila alarm. Dost prapodivnej zvuk navrceny 100Hz blikala cervena kontrolka. Jiz pred timto se alarmovy stav dele otevrnych hornich dverich takto projevoval.
Musel jse z duvodu mozne ztraty potravin prikrocit k demontazi elektroniky a nasledne opravy. Zduraznuji, ze tato lednicka ma 3 dvere, honi chladici, stredni box a dole mrazak, jeden kompresor a nad hornimi dvermi je panel jednoducheho mereni LED diodami v hornim a mrazakovam prostoru.
Musel jsem se dostat do toho horniho panelu takto:
Sejmul jsem plexisklovou listu a pod ni polyesterovou folii, na krajich jsou dva krizove srouby a elektroniku drzi tistak dalsi plastova krabicka ktera je uchycena dvema sroubky taky na panelu. Tyto doporucuji taky odsroubovat. Ja jsem to neudelal a diky kratkym privodum drat. vodicu po demontazi panelu jeste se zamku, jsem poskodil tistak nalomenim a prerusenim motivu pl.spoje ke konektoru od obou mericich cidel.
Cela zavada spocivala ve vymene filtracnich kondenzatoru 470uF/10V a 100uF/35V, pricinou je srazeci odpor, ktery je mezi temito filtr. kondiky a znacne je zahriva. Plosnak jsem zalepil epoxidem a zafixoval platynkem a motiv spoju propojil dratkama. Jinak to bohuzel neslo. Po zpetne montazi a spusteni lednicky trvalo asi 2 dny nez se teplota stabilizovala, zatim co byla asi po dobu opravy 3 hodky odstavena. Mam pocit, ze nektere tesneni je asi vymackane a chtelo by vymenit. Lednicka je v provozu od 10/1998 cili 7,5 roku.
Mimochodem, ovladaci a indikacni elektronika je velice jednoducha - 4 CMOS obvody, jeden LM324, 7 LED diod a zadny procesor, jak jsem si blahove myslel Sad
Mozna moje nocni anabaze s opravou nekomu pomuze aspon preventivne vymenit oba dva filtracni kondiky. Puvodni jsou obycejne na 85 st. C, Byly by vhodne asi lepsi na 105st. C, takze mate moznost koupit predem. Exclamation Twisted Evil
Zdravi Sm.
