Zaslal: čt červen 23 2011, 19:19 Předmět: Zdroj BENQ z monitoru DELL 2405FPW
Zdravim,nedari se mi rozeběhnout tenhle s(h)itovej zdroj,vyměněnej kond.C605-450V/120uF,R670-0,22,proraženej IC651-L6561D,proraženej Q654-2N3906-pravděpodobně startovací tran. pro IC651 a optočlen IC652-PC123,nikde jinde zkrat neni,neběží ani na stand-by,Napětí VCC obou obvodů nikde.Schema ovodu(nesehnatelné),které přikládám,je pro mě trochu nesrozumitelné.Napětí 320V na C605 a na C622 35V,NCP1200A60 by měl být obvod pro stand-by,potřeboval bych tedy vědět co je zdrojem napětí VCC pin6 pro tento obvod.....
Ještě malá otázečka,je možné tento obvod měřit kompletně bez zátěže,vně přístroje pouze se zapojením do sítě?Někde jsem četl že spínané zdroje nelze měřit na prázdno,ale nevim jestli je to pravda....
Zaslal: čt červen 23 2011, 21:52 Předmět:
Schéma je neúplná, asi tam chýba usmerňovač, prepojenie niektorých spojov .... treba to logicky nakresliť... podľa priložených datasheet-tov.
Prvý obvod FPC
1a/vstup, 1b/PFC, 1c/výstup(PFC).
Druhý obvod Off-line zdroj...
2a/ vstup(výstup z PFC), 2b/ menič s L6561, 2c/výstup.
Tu býva zaistené aj galvanické oddelenie (na to sú tam aj tie 817 pre spätnú väzbu a riadenie).
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so červen 25 2011, 16:25 Předmět:
pokiaľ dobre pozerám do tejto schémy, Vcc pre L6561 je tranzistor mosfet Q653 spolu so zenerkou ZD652 napájaný cez rezistor R665 R673-R672-R671 z vyhladzovacieho kondenzátora.
