Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,mám pračku indesit WS105TX a začala po 2 letech blbnout.Nefunguje teplota,pere jen na 30,pere jen na 4 program,ale nechce se už přepnout na máchání,takže musím vždy pračku vypnout a vyndat ze zásuvky,pak ji zapnu a musím to sama přehodit na máchání,ale na ždímání už se to přehodí samo.Občas se mi taky stalo,že kolečko programů se mi začalo točit a zastavilo se na 4 programu,ale neblikala mi led.Prosím nevíte někdo,co to je za závadu?Příjde mi to programátorem.Děkuji za odpověď
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt červen 02 2011, 11:39 Předmět:
Co sa tyka teploty, je treba skontrolovat spiralu(vypojit pracku zo siete a ohmetrom zmerat odpor) - ale predpokladam ze bude dobra, ked zohreje na 30, a potom treba skontrolovat termostat (to je dalsie kolecko na teplotu ?) A potom to co popisujes vyzera na programator (je to pracka s mechanickym programatorom zrejme). Toto som nemal rozobrate nikdy, len uz starej tatramatky, kde je synchronny sprevodovany motorcek co kruti s vackami a stuka tie kontakty co spinaju patricne akcne cleny. zvycajny problem programatora boli opalene kontakty - dalo sa to rozobrat a opilnikovat kontakty, ale v to co popisujes mozu byt aj nejake poskodene ozubene kolieska. Nezatiekla ti tam niekede voda? Ked to otvoris mozno to bude vidiet... Zisti si cenu noveho programatora a vymen. (pri vymene podozrivej suciastky vzdy riskujes ze zavada bude pretrvavat niekedy sa to ale podari vadny komponent vymenit ako prvy )
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červen 02 2011, 12:09 Předmět:
fero_b napsal(a):
To je hlúposť.Ako vieš,že je programátor vadný?Ono to býva väčšinou tak,že je len jedna závada a potom nič nepracuje poriadne.(napr.-blbne programátor...atď) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt červen 02 2011, 13:00 Předmět:
mirosne: nuz je pravda, ze programator caka na eventy - ako napr. ci uz napustil vodu, ci je voda zohriada, ci je voda vypustena apod. By som skontroloval spiralu (ohmeter, termostat - ci spina, cerpadlo - ci kruti a vypusta, cidlo napustenia vody - da sa fuknut do tej trubicky a zistit ci membrana zopne, motor asi je OK, ked sa kruti, a zmyka. A ked by tieto kontrolu ukazali ze tie komponenty su OK, by som sa zameral na programator... Neviem co ine by som poradil na ten popis zavady, prip. ak mas lepsiu myslienku ako postupovat tak smelo napis
Pánové nehádejte se,tak jak jsem popsala závadu,tak tak to je.Teplota nefunguje,pračka jinak napouští jak má,vypouští jak má.Jiný problém nemá,jen ten jak jsem popisovala prvně.Jinak děkuji za odpovědi a rady
Zaslal: čt červen 02 2011, 15:38 Předmět:
Bolo by dobre odsledovať to,lebo mne sa to nezdá žeby nehriala.(programátor by sa nepohol z miesta,alebo by Ti vyhadzovalo chybové hlásenie)
Skús to vysledovať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
