Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 08 2012, 19:40 Předmět:
Kaca napsal(a):
Na STB je nabídka: 4:3LB, 4:3PS a 16:9.
Chci se napřed přesvědčit že je všechno správně nastavené, potom vyrvu tu TV a STB ze stěny a budu měřit pin 8.
Jakou možnost tedy zvolit na tom STB?
Píšeš, že ti to dříve chodilo správně.
A s tímto (konkretním) sexboxem
Tady totiž ta nabídka 16:9LB není (chybí) - jako ostatně u mnoha jiných modelů STB.
Zřejmě se předpokládalo použití STB spíše u starších tvp, jen s obrazovkami 4:3.
Tady s tím nic nevymyslíš (nenaděláš) - s tímto STB budeš muset přepínat formáty obrazu ručně (ovladačem telky) při změně formátu ve vysílání.
Ale toto není "problém" telky, nýbrž toho STB _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt listopad 08 2012, 19:48 Předmět:
Ale jo. Chodilo. Zkoušel jsem i jiný STB a výsledek je stejný.
Na telce přepnu formát jak chci z těch tří možností ale obraz je neustále v celé šířce obrazovky. Mění se pouze vertikální rozměr. Tak tomu bylo i před tím. Takže na TV mám nastavený rozměr 4:3 což mě dává optimální vertikální rozměr. Při ostatních variantách (na TV) je obraz ještě víc vertikálně zúžený.
Na STB mám nastaveno: Displej AUTO,
Poměr stran 16:9
a Video výstup RGB
Je to správně?
Zaslal: čt listopad 08 2012, 19:58 Předmět:
Zkoušel jsem dát na STB 4:3PS a třeba na Nově vidím z loga jen: a TN (televizní noviny) a když přepnu na Cinemu tak je obraz normální. Logo je celé.To znamená že to přepínání funguje. Není možnost nějakého nastavení pro tohle třeba v SM?
Zaslal: čt listopad 08 2012, 20:21 Předmět:
Tak se všem VELICE omlouvám!!!
TV fungovala na ještě úplně jiný STB který se pri domácí přestavbě dostal do pokojíku na půdu. To je STB Philips a ten má tu funkci na kterou to funguje. Je po problému a já jsem za vola. Tak teď do mě!
Moc a moc děkuji všem kteří se mým problémem zabývali!
Díky a zdravím!!
Strana 3 z 3
