Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červen 01 2011, 17:20 Předmět: Philips 32PW8751/12 chassis ES1.EAA, pootočení obrazu
Zdravím Vás! Jedná se o tuhle Philips 32PW8751/12, chassis ES1.EAA. Potřebuji prosím vědět jestli je možné pootočit obraz o několik málo stupňů doprava v SM. Zatím jsem natočil obrazovku ale je to pořád málo. Jestli někdo z povolaných zná SM a ví jestli to jde tak prosím poraďte. Jestli to nepůjde tak musím o kousek ubrat výztuhy umělohmotného rámu obrazovky. Jedná se asi o 5mm na levé straně dolu. Bylo to o víc ale jak jsem psal, kousek šla pravá strana nahoru tak že je to sice lepší ale ne úplně.
Děkuji a zdravím! Kaca
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 01 2011, 18:30 Předmět:
Tak si ten roh tvp podlož třeba nějakou tenší knihou (abys nakonec nemusel řezat bednu flexou)
No, ale teď vážně - tyto moderní tvp (a tvůj mezi ně patří - co se šáska týká) jsou vybaveny f-cí ROTACE OBRAZU, tzn., že obraz se natáčí (kolem své osy!) o nějaký menší úhel vlevo i vpravo a co je ještě zajímavější - v zákaznickém MENU
Děje se to pomocí cívky ROTATION COIL, která je umístěna na hrdle obrazovky, za vych. cívkami.
Takže bych doporučil, nejprve si v obslužném manuálu toto ovládání vyhledat - teprve, pokud by tato f-ce nefungovala, bych hledal hw. (či sw.?) závadu
EDIT: V příloze máš zapojení modulu obrazovky, vč. obvodů ROTATION (pravý horní roh schématu!)
Zaslal: st červen 01 2011, 19:31 Předmět:
Něco se o této f-ci psalo už tady a tady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st červen 01 2011, 19:34 Předmět:
Nemám na to uživatelskou příručku. Nedá se tahle možnost nastavení rotace něčím blokovat ? Odpoledne se syn pokoušel s tím něco dělat a říkal že se mu ten obraz dařil natáčet. Taky se mě nedaří z toho "MENU" nijak dostat. Rotace prostě nefachčí ale pokud to nepůjde tak měřit budu nejdříve zítra.
Zaslal: st červen 01 2011, 20:43 Předmět:
A najdeš si taky něco i sám?
Obslužný manuál k tvé telce by měl být tento (dokonce i CZ) _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červen 01 2011, 22:56 Předmět: Re: Philips 32PW8751/12 chassis ES1.EAA - pootočení obrazu
Kaca napsal(a):
kokun Ti už všetko vysvetlil, ale, nedá mi rypnúť si do Tvojej ,,mechanickej" úpravy: To Ti nevadí, že zákonite máš chýbajúcu spodnú ľavú časť obrazu, ktorú si tam mal síce aj pred ,,úpravou", ale už nie je vodorovná, ale spodný okraj už ide mierne do hora? Koľko krát si Ing....?
Zaslal: čt červen 02 2011, 10:43 Předmět:
Honzo - omlouvám se a děkuji! Dnes odpoledne jsem to chtěl najít. Odpoledne to pročtu a uvidím.
Mysteri - nejsem ing ani jednou ale tohle jsem se dočetl tady na foru. Jak jinak se to tedy řešilo u 50Hz televizí? A žádná spodní část obrazu mě nechybí, takže ani nevadí.
Ještě jednou děkuji a zdravím!
Dám vědět výsledek až to bude hotové.
Zaslal: út červen 07 2011, 19:01 Předmět:
Zdravím! Ještě jednou se omlouvám Honzovi a děkuji mu za pomoc. Tak nakonec to byl ten TDA před cívkou. Už je to OK.
Tak teď ještě měnící se horizontální rozměr obrazu v závislosti na světlosti obrazu. Hlavně po stranách. Děje se tak po výměně VNtrafa. Pak už to bude úplně v pořádku. No, i tak se na to už dá koukat.
Zdravím Vás
Zaslal: ne červenec 24 2011, 15:01 Předmět:
Zdravím Vás! Ještě bych se chtěl zeptat někoho kdo má telku s tímhle šáskem a nebo ji zná, jestli je normální že televize od zapnutí hlavním síťovým vypínačem nabíhá 35 až 40 sekund. Zkoušel jsem v této době mačkat na ovladači AV vstup nebo předvolbu1-9 ale marně, jen jsem dobu naběhnutí prodloužil. Zdá se mě to jako poměrně dlouhá doba. Může to způsobovat nějaká závada a pokud ano, mohl by někdo poradit?? Děkuji a zdravím!
Kaca
Zaslal: ne červenec 24 2011, 15:32 Předmět:
No, zkoušel jsem se zaměřit na kondenzátory v RKS ale marně. Ty deformace ale nejsou nijak velké. Okem je ale vidím a trochu mě vadí.
Měnil jsem i hlavní filtr ve zdroji ale také bezvýsledně.
Za "každé" nakopnutí budu vděčný.
Servisní dok. mám stažený z NETu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne červenec 24 2011, 15:39 Předmět:
Ako to má reguláciu v zdroji? Nie je to cez optočlen? Ak áno, skontroluj napájanie diódy toho opťáka. Býva cez TL431 alebo nejaký operák (nechce sa mi to pozerať). Ak je v poriadku všetko, čo k nemu vedie, ešte môže byť zrada na primárnej strane zdroja. Nechce sa mi veriť, že by širokoúhle TV "dýchali".
Zaslal: st červenec 27 2011, 10:46 Předmět:
Tak na diodě optočlenu 7516 má být napětí podle schématu 0,9V a já naměřil 1,070 a na optočlenu 7513 má být také 0,9V ale já tam měřím 1,058 až 1,059V. To napětí na 7513 se na Metexu M-3270 pohybuje mezi těmi hodnotami 1,058 a 1,059.
Schéma zdroje je zde:
Naposledy upravil Kaca dne čt srpen 04 2011, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 10:35 Předmět:
Zdravím opět po delší době!
Napětí Vbatt je 131,8V stabilních.
Kde prosím naměřím hodnoty směřující k identifikaci závady?
( Vlnící se levý a pravý okraj obrazu podle momentální intenzity jasu. Vertikál je v pohodě a stabilní.)
Děkuji!
Schéma RKS je zde: http://www.mediafire.com/?8f3vsasy7s43n0x
