Vysavač LUX D790
Egousek
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 10:43    Předmět: Vysavač LUX D790 Citovat
Zdravím, pokud někdo má schéma regulace vysavače LUX D790 prosím, prosím hoďte ho sem.
Moc toho už o elektronice nevím, mám tam otevřený svitkový kondenzátor. Je na něm 1.5 J 63, myslím si že hodnota by mohla být 1,5 piko na 63V ????? Ale na takovou kapacitu a napětí je dost velký.
Děkuji moc
PříspěvekZaslal: st září 07 2011, 11:14    Předmět: Citovat
No mohlo by to být 1u5 .
Egousek
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 7:46    Předmět: Citovat
Dík alespoň za jednu odpověď Very Happy .
Njn, ale co moje chatrná paměť sahá, tak u kondíků je základní jednotka pF a třeba na rezistoru 2J2 bylo 2,2 Ohmu. Prostě schéma by bodlo Sad .
Egousek
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Díky BOBOBOvi Smile , vyndal jsem triak a pod chladičem byl další kond s označením .1 100, změřil jsem a měl 100nF. Tak asi v tomto případě je základní jednotka 1uF. zvolil jsem tedy 1,5uF/63V a uvidíme, snad hotovo.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Štyri-päť súčiastok sa dajú prekresliť na papier. Potom sa prepočíta RC fázovací obvod, a ak to spadá rádove okolo 1-8ms s tým kondíkom všetko je O.K.
PříspěvekZaslal: čt září 08 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Egousek : Už jsi někdy viděl svitkový kondík 1.5pF a ještě ke všemu u nějakého motoru ? Laughing
Egousek
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 8:07    Předmět: Citovat
Děkuji procesorovi a zvláště ZdenkoviHQ za trochu výsměchu Sad Very Happy .
Hned ze začátku jsem psal "Moc toho už o elektronice nevím".
Svitkový kondík 1,5pF jsem opravdu asi neviděl, proto jsem dal dotaz na toto fórum. A on ten kond není u motoru, je na desce regulátoru, kde je sice pro někoho jen asi 30 součástek, dokonce nějaké asi podtlakové snímače. A já znovu opakuji....elektronikou se již asi 20 let nezabývám a toto měla být oprava vysavače pro kamaráda.
Tak znovu děkuji BOBOBOvi za jediný rozumný příspěvek a prosím zamknout nebo vymazat toto vlákno.
Děkuji
