Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne květen 29 2011, 11:35 Předmět: OVP CTV29HD15RFS
Dobrý deň. Prosím niekoho, kto sa s takouto chybou stretol o radu. lNa tejto 100Hz-ke bol stuďák na kondenzátore (6n8/1600V) pri tranzistore RKS. Kondenzátor aj tranzistor vymenené, TVP normálne ide. Po asi 2min. od zapnutia sa ale celý obraz postupne začína vlniť, najprv len zvislé prechody a postupne sa akoby celý vlnil a zároveň triasol. To vlnenie akoby najprv išlo dole, potom zastane a znova hore. Celé by som to prirovnal ku "hojdajúcej sa lodi na hojdačke". Pripadá to, ako by sa RKS moduloval ešte nejakou rozmietanou frekvenciou. Prekontroloval som všetky napätia aj napäťovo, aj oscilo a vyzerajú byť OK. Premerané všetky kondy v RKS (vyspájkované). Premerané budenie RKS oscilo. Všetko OK. Takže neviem sa už pohnúť ďalej. Spravil som aj pár foto, ak sa mi podarí, tak ich pripojím. Ďakujem za akýkolvek postreh, čo ma posunie ďalej.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 29 2011, 17:53 Předmět:
žeby F-BOX?nejaka kapacita v f-boxe? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út květen 31 2011, 6:00 Předmět:
Majitel TVP sa rozhodol, že si zakúpi novú mašinku, takže som už ani nestačil dokončiť kontrolu diskutovaných súčiastok.TVP zbalený a odovzdaný. Všetkým zúčastneným ďakujem za ochotu pomocť.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 23 2012, 20:29 Předmět:
Třeba v tomto vlákně, viz odkazy ke stažení. A jinak v servisech jí běžně mají, nemusíš mít strach. A kde máš závadu, tak to tam stejně napsáno není..
Přečíst pravidla TV sekce, bod 3. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
