zdravím vás přátelé.Byl jsem požádán od jeptišek,abych se podíval na tuto TV.Problém je ten,že ve zvuku převládá šum.Přijem je zajištěn z kabelové televize (analogu).Já ji zkusil připojit přes můj zkušební satelit (přes RF modulátor).Také se převládal šum,ale když jsem v MENU satelitu nastavil zvukovou normu na PAL-D/K,tak je zvuk jak má být.Předpokládám tedy,že chyba bude někde u nich v rozvodu.mají tam více zapojených TV a tam vše funguje.Vzhledem k tomu,že nevím jak kabelová televize funguje tak se ptám vás.
V menu TV jsem nikde nenalezl položku PAL D/K - B/G jako na mé TV hyundai se šasi 11AK36.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 14 2014, 20:31 Předmět:
Len tak narýchlo ak sa dobre pamätám, tak sa normy prepínali v menu ladenia označené ako SC1,SC2,SC3. Musel by som pohľadať návod. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 14 2014, 20:49 Předmět:
Máš to na 13 strane v editácii programov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
