Panasonic TX-32LX50, podsvícení
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 10:06    Předmět: Panasonic TX-32LX50, podsvícení Citovat
Panasonic TX-32LX50 - Chassis LH41?
Po zapnutí se podsvícení zapne asi na 1 sec, pak standby a LED bliká asi 1x za 4 sec. (Inverter SOS)
Napětí 24V je OK, zvlnění max 0,3V, elektrolyty ve zdroji a v invertoru OK.
Na studených koncích všech CCFL měřím stejné průběhy 5,5Vss,
takže CCFL, trafa, SMD kondy v primáru i FETy jsou též OK.
Studeňáky jsem žádné neobjevil.
Co ještě může způsobit takové výpadky?
Servisní manuál mám stažený, ale schema invertoru tam není.
Děkuji, pepper
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 15:31    Předmět: Citovat
jaky je tam panel? Sharp nebo samsung?
pepper
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Panel je SAMSUNG
Zjistil jsem, že když výstup invertoru STATUS zatížím, (5,6 kOhm) TV normálně běží.
Napětí 24V drží, zvlnění pod 0,5V, Napětí a proudy CCFL vyrovnané.
Co ještě ten invertor hlídá? Schema dosud nemám, datasheet BD9884FV mi nepomohl.
Majitel dostal TV nefunkční v Německu, do nového invertoru investovat nechce.
pepper
pepper
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Další poznatky, řešení zatím žádné.
SMD Tranzistor Q103 má výstup "STATUS" Invertoru držet na úrovni L, ale nedrží.
Jeho označení "K62" jsem v žádném Codebooku nenašel. Ohmmetr neukáže žádné přechody NPN.
Je to MOSFET? pak bych musel mezi G a S měřit 100 kOhm (R157), ale měřím jen 12 kOhm.
Piny 15 obou BD9884 jsem přerušil, oba dávají 3V, ale ve spojení s G tranzistoru Q103 jen pár desetin voltu (Vysoký výstupní odpor).
Ví někdo něco o SMD "K62", nebo o Invertoru KLS-320VE? Vypadá takto: www.lcdpart.com/lcdpartsnet/KLS320VE.html
děkuji, pepper
pepper
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Tak Q103 je snad přece jen dobrý, 8V na G jej otevře a TV funguje.
Ale BD9884FV na pinu 15 tolik nedají.
Oba vyhodnotí nějakou chybu, ale jakou?
Přece nemohou být všechny CCFL (16) přesně stejně vysvícené.
pepper
