Nemáte někdo odkaz na schéma k tomu televizoru ? Známí by to chtěli opravit a poslali fotku, co to dělá a že údajně má být špatná obrazovka. Co jsem se díval, tak mi to připadá spíše jako nefunkční odmagnetizace. Ale možná se pletu. Takže až to dovezou, tak bych potřeboval aspoň vědět, kde co měŕit.
Možná máte přímo radu, kde je problém a jak ho odstranit. Díky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červen 07 2011, 8:51 Předmět:
tu su nejaké shémy:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červen 07 2011, 9:04 Předmět:
Šasi 11AK37 Vyber si - podle dalšího čísla - potisk na šasi: 11AK37-XXX
Nejprve zkus odmagnetovat masku obr. externí cívkou - pak se uvidí. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červen 07 2011, 11:55 Předmět:
ospravedlňujem sa zle som to skopíroval,ale stačí zadať typ chassis do vyhľadávača. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 07 2011, 14:16 Předmět:
Fero poraď. Televize už přišla, je tam červený kruh uprostřed, kolem něho zelený a kolem toho ještě modrý. Přiznám se, že jsem toto ještě neviděl, tak se nechám poddat. Schéma je pro šasi 11AK37-11 - něco jsem stáhl, ale musel jsem na jiné místo a vrátím se k tomu asi za hodinku a bodla by mi konkrétní nápověda.
Zaslal: út červen 07 2011, 14:35 Předmět:
pozistor _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út červen 07 2011, 15:59 Předmět:
Tak jsem se k tomu teď dostal. Přiznám se, že jsem na ten pozistor čuměl asi pět minut s tím, že je to nějaké relátko.
Tak jsem ho vytáhl a je to stejné, nebo-li pozistor má 15470 ohmů a je na něm napsáno MZ72A-9R0M což asi znamená 9 ohmů za studena, jestli se tedy nepletu.
U EKZ tady mají jen pozistor PTC30V13, ale ten je s 13 ohmy na 24 V, což asi bude málo. Kde se dá ten originál sehnat nebo co místo něho ?
Zaslal: út červen 07 2011, 16:34 Předmět:
Kokune díky, už jsem to tam našel a objednal. Mají tam dva, ale objednal jsem ten první - je tam i poznámka pro co to je. Předpokládám, že se k tomu v pátek dostanu a dodělám. Ono je to pro známé s opravou zdarma, takže si zaplatěj jen za součástku a poštu.
Zaslal: st červen 08 2011, 18:10 Předmět:
Nz - to já tady řeším jiný pozistor a rovnou za 600,-
Ty tvoje se přehazujou lopatama ... _________________ Honza - kokúň
