Zaslal: po květen 16 2011, 23:58 Předmět: Detské telefóny 4FP12087
Zdravim vsetkych, pri mensom upratovani som nasiel detsketelefony ako su na obrazku, a rad by som ich dal opat do funkcneho stavu. Maju vsak poodtrhane droty z plosneho spoja (baterka, sluchadlo, konektor k druhemu telefonu) a neviem ako to zapojit. Klopny obvod funguje, ten sa mi podarilo vyskusat, ale neviem ako to vsetko pozapajat, aby tie telefony fungovali ako kedysi... Ak mate niekto podobne telefony, tak sem hodte prosim foto, alebo napiste, ktory drot kam patri.... Zajtra sem hodim schemu, prip. foto. Vopred srdecna vdaka.
Tak posielam schemu zapojenia .... Potrebujem poprepajat body A az G s bodmi 1 az 7. Predpokladam, ze sluchadlo a mikrofon maju jeden bod spolocny, a tiez predpokladam, ze LEDka je zapojena spravne .... Ale mozno nie. Kto mi vie prosim poradit, ako to zapojit ?
PS: Na tej scheme je pri tom prvom (prepinacom) tlacidle naopak napisane : Zdvihnute je dole a polozene je hore.
rád bych se zeptal
mám stejné telefony, chtel jsem to zprovoznit detem, uz se mi to tak trochu pokus omyl podarilo zapojit ze uz funguje komunikace a kdyz je jeden telefon zaveseny a u druheho dam vyzvaneni, tak jde jenom led dioda,
pred tim to bylo zase pokus omyl zapojene tak ze slo dioda i vyzvaneci ton, ale komunikace nefungovala
mohl by mi nekdo rici jak je delan ten vyzvaneci ton viz schema nahore? potom bych mozna vedel ajk to zapojit
co se tyka dratku, tak to mam takto zapojene, ale zajimalo by me, kde mate od baterie plus a minus a dratky co vedou k led diode ktery je plus a minus ? a jak jsou telefony spojene? tim myslim ty dratky co jsou ke konektoru z plosneho spoje diky
ja uz si s tim tak hral, ze uz se radeji musim na vse zeptat, ja menil i tranzistory, myslel jsem ze to bylo jima, jelikoz to vubec nefungovalo, no povodni jeste mem, jelikoz jako nahrazku tam mam BC 546 203B je na nem napsano
