Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po květen 16 2011, 18:53 Předmět: Program na vyčtení S/N komponent v PC
Nazdar, existuje nějaký program, který zobrazil seriová čísla komponent v PC?
O co jde: U mého notebooku odešla po sedmi měsících baterka, takže půjdu zkusit reklamaci. Jenže jak znám servisy tak si z mého nového stroje udělají dojnou krávu pro kamoše a proto se při předání chci ohnat seznamem, který si při převzetí zase zkontroluju.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 16 2011, 19:45 Předmět:
Bohuzial asi to nepojde-ja ked som si odfajcil baterku,tiez som musel poslat aj notes... Inak neviem co to ma byt za pofiderny servis...mne vymenili len bateriu(ak nepocitam nahratie recovery ktoru som si tesne po kupe uspesne zmazal:D)
Zaslal: út květen 17 2011, 6:15 Předmět:
Díky za tipy. Baterku mi nevezmou jelikož v záruční opravě musíš dát kompletní přístroj. Noťas je LENOVO Z360, donedávna jsem si myslel, že servis mám v Brně - Líšni, ale při bližším zkoumání jsem se dočetl, že se to posílá do Polska.
No a potom je tu osobní zkušenost, mám na to prostě štěstí. Doneseš novou mašinu s prkotinou do servisu a vrátí se ti stará v novém obalu. A potom se braň, když nemáš důkazy.
Zaslal: út květen 17 2011, 9:42 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Myslíš PC-NETy ? Ono jim v záruce asi nic jinýho nezbývá, ale kuchání dílů pro kamarády tam snad nehrozí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Lenova dělá SIL a nevím o to že by to někam posílali. Dokonce i díly dodávají. Jediné s čím je problém je IDEAPAD to je katastrofa.
Na baterii je myslím záruka jen 6 měsíců nepletu se?
jinak případné výměně komponent se nevyhneš. Asusáci dokud byli v Ostravě měnili takto. Přišel notebook s prasklým pantem koukli na to deska ze serie xy s vadou xy a automaticky měnili desku aby eliminovali další reklamaci. Ale toho že to rozeborou na ND bych se nebál. Co si tam chceš vzít? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 18 2011, 6:04 Předmět:
rezis: Já taky žiju v domnění, že na baterku je 6 měsíců, ale po prostudování záručních podmínek LENOVA jsem o tom nenašel ani zmínku. Samozřejmě před reklamací ještě zavolám na jejich linku a ověřím si to. Zatím jsem udělal reset indikátoru baterie - třeba se to spraví.
Tahle moje schizofrenie je podpořena osobními zkušenostmi.
Vysavač - záruční oprava navíječe kabelu
-> vrátil se s napáleným motorem. Následovala další oprava u výrobce.
Křoviňák STIHL - běžná roční údržba a seřízení + požadavek kontroly spojky ->Oprava se protáhla, do telefonu mi neustále trvdili, že našli ucpanou trysku na karburátoru. Když jsem argumentoval tím, že karburátor je v pořádku jelikož jsem sekačku před odesláním do servisu zkoušel, řekli mi že musí udělat všechno proto abych byl spokojený. Po návratu se na karburátoru 16let staré STIHLky záhadně zhmotlil nápis MADE IN CHINA. Nemám důkaz o tom , že tam dřív nebyl, neudělám NIC!
Navíc jsem v jednom servisu chvilku dělal a vím, co se tam děje.
Zaslal: st květen 18 2011, 10:15 Předmět:
Mě kámoš ze servisu řekl, že do věcí, co fungují, se zásadně nevrtá a nic se nemění ani "neudržuje" - kromě mazání, popř. naštelování karbecu na jiný benzín. Jarní údržba spočívá ve vymetení pavučin a nalití čerstvýho benzínu, i když ta potvora jede i na starej.
Už to takto dodržuju u křoviňáku 14 let, pilu mám jen elektrickou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak ono u toho křoviňáku je to tak že se věci půjčují pro opravu druhého kusu. Totéž dělají u aut. U notebooků těchto možností moc není.
Jinak plný souhlas se ZdenekHQ:
Co funguje do toho se nevrtá
jen ten benzím je momentálně nutno vždy po odstávce delší než cca měsíc vyměnit. On totiž díky skvělým biosložkám mění své vlastnosti. Vlastně už pak ani benzínem nevoní a už spousta lidí takto dvoutaktní stroj zadřela. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 18 2011, 16:57 Předmět:
I ten olej se časem rozkládá a taky platí pravidlo - stále stejný výrobce oleje. Takovej karbon z starýho MT v kombinaci s novým, co to rozpustí, tak ta je vražedná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 25 2011, 5:16 Předmět:
Vypadá to, že se vše v dobré obrátilo. Po provední resetu baterie se provozní doba vrátila na papírovou hodnotu. U vidíme jestli to za 14 dní neudělá znovu.
Ale všiml jsem si ještě jedné věci, notebook při provozu neustále zapíná a vypíná disk. Může to být v intervalu tak 10vteřin. Na chování se to nijak neprojevuje jen si říkám, že to pro ten disk není nic dobrého.
Schema napájení mám nastaveno na vyrovnané a vypnutí HDD až po 20 minutách.
Je to normální?
