Návrh předřadníku k výbojce
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 19:37    Předmět: Návrh předřadníku k výbojce Citovat
Ahoj potřebuji poradit s výpočtem indukčnost tlumivky, která je zapojená v sérii s výbojkou. Vycházím z toho že výbojkou má téct prud I a že její odpor se limitně blíží k nule. Impedance obvodu je tedy Z=U/I ;XL=odmocnina(Z na 2-R na 2) pokud jde R k nule pak Z=Xl tedy mohu psát že L=Z/2*pi*f. Ovšem pokud se Odpor výbojky nerovná nule je všechno špatně... .
Děkuji za nápady a připomínky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Činný výkon výbojky by při tvé úvaze šel taky k nule. Pokud je ti ten výkon znám, a proud také, odpor by šel nějak určit.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 22:17    Předmět: Citovat
aha tak to je jasné děkuji za nakopnutí.
Odpor výbojky se nemůže blížit k nule ale musí přesně odpovídat napětí na výboji při naběhlé výbojce (udává výrobce) a výkonu...
