Zaslal: st květen 11 2011, 13:37 Předmět: OVP CTV256, po zapnutí syčí
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu odborníka.
Po zapnutí TV, zhruba 5 sekúnd syčí a občas následne vypadne aj signál teletextu, je to dosť ostrý a hlasný zvuk (v prípade potreby môžem nahrať). Nevie niekto v čom by mohol byť problém? Sám to opravovať určite nebudem, ide mi skôr o radu od odborníkov, či je to vážny problém ktorý sa musí riešiť, alebo aké môže mať následky ďalšie používanie tohto televízora... Má už zhruba 10 - 12 rokov, model OVP CTV 256.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st květen 11 2011, 14:46 Předmět:
Oprava by nemala presiahnuť 30€. A v tom je zahrnutá aj celková kontrola TVP, t.j: odstránenie začínajúcich studených spojov, výmena niektorých kondenzátorov a aj dostavenie farieb, tieto telky už idú väčšinou do niektorého odtieňa.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt květen 12 2011, 22:02 Předmět:
Jde určitě o sršení VN,nyní je ale otázka ve kerých místech se to sršení projevuje.Nejlepší způsob jak to zjistit je odkrytovat TV a v tmavé místnosti jej zapnout a sledovat vnitřek TV kde dochází k sršení.
Zdravím, už niekoľko dní sa snažím natočiť video pri zapínaní tv, ale... Zatiaľ nemám čo natáčat, jednoducho po tom, čo bol tv zhruba 2 dni úplne odpojený od ele. energie, už žiadne zvuky (syčanie), neni počuť.
Môžem teda tv naďalej používať bez nejakého rizika požiaru a podobných nehôd, o ktorých čoraz častejšie počujem? Teraz tomu vôbec nechápem, kde mohol byť problém. Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik. Ďakujem
Nikto tu s istotou nevie, o akú závadu presne ide, teda zrejme ani odpoveď, či by ďaľšie prevádzkovanie toho televízora mohlo vyústiť do niektorého popisovaného problému..
k1slovakia napsal(a):
.....Pojmom (odchádza trafo a pod.), ktoré ste mi napísali, vôbec nerozumiem, som v tomto smere totálny laik.....
