Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 11 2011, 21:56 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Já myslel, že je všeobecně známo, že proud tekoucí svítící žárovkou roste s druhou odmocninou napětí.
Ano, já příklad uváděl jako reakci na větu ohledně nevhodnosti použití žárovek jako zátěže kvůli teplotní závislost. Jediná nevýhoda mi přijde jen při rozsvěcení studeného vlákna...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 12 2011, 20:21 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
Ach jo, ja potrebuju celou dobu vybijeni konstantni proud, abych se neceho realnyho domeril s vybavenim co mam. Zarovky jsou evidentni nesmysl. Nakonec jsem udelal z 5 kusu KD503 zatez ala ten rusky stand na zdroje. Na 10 A zatezi to drzi od 20 do 30V proud s presnosti 50 mA. KD cka jsou na chladici s vysokejma zebrama a chladic je do 2/3 ponorenej ve vode.
Zaslal: čt květen 12 2011, 20:26 Předmět:
Nebudu tady nikomu řešení s žárovkama vnucovat, ale mě jako takovej nesmysl nepřijdou. Když vezmu cenu žárovky vs. výkonový rezistor nebo tranzistor, tak bych volil žárovku jako spotřebič. A pro udržení konstantního proudu bych doplnil právě jeden nebo pár tranzistorů co by kompenzovali nelinearitu žárovek. Ale to vše za předpokladu, že takováhle zátěž sem á provozovat jen v úzkém rozsahu napětí a proudů. Jako univerzální zátěž je samozřejmě nejlepší nějakej výkonovej řízenej polovodič.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 13 2011, 9:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
Evidentní nesmysl je budovat kvůli takovému prostému měření takovýhle kombajn z 5 KD. Kapacitu akumulátorů je možné s vyhovující přesností spočítat z několika bodů na vybíjecí křivce, a žárovky jako zátěž jsou k tomu naprosto ideální.
Ale ono holt když to nejde silou, půjde to větší silou, že?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 13 2011, 10:21 Předmět:
Celeron, ak to chceš merať s veľkou presnosťou, potrebuješ na to PC s prevodníkmi na prúd, napätie, teplotu plus príslušný SW. A tiež nezabudni, že úplne iné výsledky budeš mať pri vybíjaní prúdom 1/10 kapacity, alebo prúdom rovným kapacite, prípadne vyšším. Taktiež nie je jedno, či vybíjaš batériu po 10,5V, 10V alebo 9V, niektorú tým zničíš, inej to tak nevadí.
Pre bežné merania s presnosťou 10% žiarovka postačí, akurát sa prúd spriemeruje na stred vybíjacej krivky, u Pb to bude pri napätí 11,5V.
Pripomína mi to jedného CB rádioamatéra, ktorý meral PSV antény na 3 desatinné miesta a tešil sa ako to meranie má presné, pritom mu k anténe viedol koax dlhý cez 50 metrov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne červen 05 2011, 22:01 Předmět:
Zatezovy proud a kapacita, to vim. A to kdybys vedel, jak cvici s kapacitou PB gelaku okolni teplota. Nominal se udava pri 20 stupnich. Ja to mam do zarizeni, kde je okolni teplota 12-14 stupnu. Nastesti tahle teplota tece z vodovodu a tak se baterky nechaji az po hrdlo ve vode. Podle tabulek vyrobce ma pouzita baterka pri 0 stupnich jen asi 55 procent kapacity. Takze vysokej proud a nizka teplota, kapacita klesne i pod pulku nominalu.
Jinak proc ta presnost testovani a provoznich podminek? Protoze to pohani zarizeni na jehoz dojezdu je jaksi zavislej lidskej zivot.
Nevím jestli je to nejlepší nápad, postavit zařízení na kterým visí životy, na AGM akumulátorech.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25571
Je tam dost reálné nebezpečí, že bez ohledu na kapacitu a teplotu jednoho dne upadne olověná spojka mezi články a přitom se stav koroze nedá vizuálně ani jinak vůbec ověřovat.
Zaslal: ne červen 05 2011, 22:31 Předmět:
Ak teda má na tom závisieť ľudský život, tak by mala byť kapacita akumulátora predimenzovaná najmenej dvojnásobne, aby bola istota funkčnosti zaručená za akýchkoľvek prevádzkových podmienok. Akékoľvek šetrenie a Katovanie Kostov tu nemá čo hľadať... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
jsem si pred casem vyrobil takovouto zatez - ma celkem 1200 watt a odpor je prepinatelny 5 - 10 - 20 ohm. Zatez neni elektronicka, takze do ni muzu poustet i stridavy, i stejnosmerny. Budiky ukazuji prochazejici proud a z toho se vypocte aktualni napeti. Je doplnena AD prevodnikem s USB vystupem na PC, abych pri dlouhem mereni u toho nemusel sedet a opisovat udaje.
Ventilatory vpred nasavaji dovnitr a vzadu je jeden vodorovny ventilator (vykuchany z likvidovane kopirky), ktery vyfukuje ven.
Fotka ukazuje testovani zdroje HP.
