Ano, v rámci zelené politiky se zavážeme, že do roku 2020 snížíme napětí v síti na 180V a do roku 2050 na 0V. Dosáhneme tak maximálních úspor a minimalizace vlivu na životní prostředí a to za minimálních nákladů. Haleluja.
Znal jsem (v minulém režimu) zlepšovatele, který dával svému zaměstnavateli návrhy na šetření el. energie. Byl to malý výrobní závod a velký žrout elektřiny. Také tam v těch ZN šlo o snižování příkonů velkých spotřebičů, a návrhy byly moudře zamítány kvůli doprovodnému snižování jejich výkonů. Zlepšovatel (jinak pracovník elektroúdržby) pak z trucu své návrhy průběžně realizoval, až po delší době závod nesplnil smluvený odběr energie. Potom to prasklo a zlepšovatel byl potrestán. Se šetřením se to nesmí přehánět.
Snížení napětí na vstupu spínaného (stabilizovaného) zdroje = zvýšení odebíraného proudu. A zvýšení proudového namáhání polovodičů a elektrolytů určitě zdroji na spolehlivosti nepřidá.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 10 2011, 19:05 Předmět:
moje zkušenost je , že mnohem častější závady jsou způsobené spíše napěťovou neodolností. Jinak máš samozřejmě pravdu, ale pokud bychom porovnávali co je pro zdroj horší jestli 250 nbo 200V tak já bych se přikláněl k 250
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út květen 10 2011, 19:30 Předmět:
Andrea napsal(a):
Hlavně aby se takové blbosti (snižování napětí) nechytil nějaký zelený v Bruselu.
Dufajme, ze nie aj ked oni su toho schopni, ale to uz by bolo asi na infarkt.
Je mi uprimne luto ludi, ktori taketo blbosti kupili/kupuju/budu kupovat.
Zaslal: út květen 10 2011, 20:31 Předmět:
Mě se večer u svíčky na terase sedí docela dobře, je to příjemný světlo.
Ovšem na pořádnou práci mám pořád nemilosrdných 200W v halogenu a tu euroopičárnu se třema úsporkama používám jako věšák na dráty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
