Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 10 2011, 11:37 Předmět: Čištění vnitřku plasmové TV
Nevěděl jsem jestli ten dotaz dát do profi sekce, ale neživí mě to, tak tedy sem. Snad se nějaký profík najde a odpoví. Beru i rady a názory od neprofíků.
Mám 3 roky plasmu Panasonic 42PX70EA. Snad to nezakřiknu když napíšu, že zatím jede bez problémů. Jenže jako v každé domácnosti tak i u nás se i přes neúnavnou péči mé ženy práší. Když vidím vnitřek PC po půl roce od čištění, tak je to docela síla.
Chtěl bych vědět, jestli je dobré vnitřek takové TV taky občas preventivně vyčistit jako se to dělávalo u CRT televizí. Zatím jsem neměl tu odvahu do ní nakouknout, ale docela se bojím toho, co bych tam mohl vidět. Jestli tam pro prach bude vůbec něco vidět. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 10 2011, 13:58 Předmět:
Ahoj, ta TV nemá ventilátory, takže se do ní nepráší až zas tak moc. Něco se tam ale dostane a chlazení je důležité. Takže pokud je TV po záruce, sundáním zadního krytu a opatrným vyluxováním se nic nezkazí. Zadní kryt drží na spoustě šroubků, po jejich vyšroubování jde snadno sundat a můžeš luxovat, nejlépe bez doteku čehokoliv, jen odsát případné chuchvalce prachu.
Michal
Nazdar. Nejbezpečnější je ji odvézt do servisu a požadovat vyčišťění Myslím si, že to zas extra cena nebude. Pokud Ti ji během procesu "očisty" poškodí, musí Ti ji uvest do původního stavu. Pokud si ji pos..eš sám, tak jsi lidově řečeno v ha..zlu. Co v ní najdeš? - celkem nic. Viděl jsem několik modelů různých značek, kouknout dovnitř není skoro žádný problém, ono je to vzádu děravý jak řešeto, takže přinejhorším Ti k uspokojení zvědavosti postačí baterka. Co si pamatuju, byly dva moduly z velkýma chladičama, asi spínací moduly, nebo co. Jinak uživatelsky ani bastlířsky tam opravitelnýho není nic, takže bych to přenechal zkušenějším..
Zaslal: st květen 11 2011, 16:34 Předmět:
Jako nápad dobrý, ale má to jednu vadu. Ta televize váží téměř 30kg a vozit se má jen v poloze v jaké se na ní kouká kvůli tomu aby neprasknul panel. Do osobáku jí nedostanu a už jen to stěhování v paneláku po schodech je docela riziko. Řekl bych, že větší než když jí doma otočím a opatrně jí vyfoukám a případně vysaji prach vysavačem. To nemluvím o tom, že servisy u nás znám docela dobře a o jejich úrovná nemám to nejlepší mínění. A vláčet jí někam do Prahy... _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
