Trouba Ardo HC00EF4 White
janvozoa
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 10:35    Předmět: Trouba Ardo HC00EF4 White Citovat
Dobrý den.Mám problém s touto troubou a to tenhle.Při zapnutí horního a dolního ohřevu trouby dojde k nahřátí pouze na max.80 stupňů.
Ostatní ohřevy fungují v pořádku.
Potřeboval bych nějaké schéma zapojení nebo uložení spirál,myslím,že problém je v nich.Děkuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:50    Předmět: Citovat
Však si na jednotlivých vývodech těles přeměř potenciál , stačí i vadaskou , pokud je na každém tělese při startu 230 , tak hoň termostat .
