Zaslal: čt květen 05 2011, 21:12 Předmět: Platnost revizní zprávy
Je revizní zpráva elektroinstalace po právní stránce platná,jsou-li v něm údaje o adrese nepřesné?
Jde mi o tento případ:
např. správné údaje - ulice: Dunajevského 2325/17b , Brno
č.popisné :2325 ,č.orientační : 17
V revizní zpávě je ale napsáno pouze jedno z uvedených čísel a to ještě opačně. Místo orientační je tam napsáno popisné.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 05 2011, 21:20 Předmět:
Je v té ulici ještě jednou číslo 17, aby mohlo dojít k pochybnostem?
Je v revizní zprávě uvedené jméno provozovatele, aby k nim dojít nemohlo?
A, pokud by mohlo:
je problém vyzvat revizního technika, aby vydal revizní zprávu s přesnou adresou a identifikací provozovatele?
Jedná se o revizní zprávu elektroměrového rozvaděče pro eon. Tak jim to snad vadit nebude. Ještě my bude dělat revizi bytu tak ho na to upozorním.
Tuto revizi už nechám jak je.
