Protek 506 VAC-chyba na malém rozsahu
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 19:14    Předmět: Protek 506 VAC-chyba na malém rozsahu Citovat
Mám multimetr Protek 506 a přestože má dosud platnou kalibraci(do 2013), tak na nejmenším rozsahu střídavého napětí ukazuje s chybou -20%. Jedná se o rozsah do 3V. Jakmile přepne rozsah na 30 a více voltů, tak už ukazuje správně.
Trimr pro nastavení střídavého napětí je pravděpodobně společný pro všechny rozsahy.
Nevíte jak řešit tento problém?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Neindukuje se ti do měřících šňůr nějaké napětí?
Jindra
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Pouštěl jsem do toho 1kHz sin 3Vrms. Když přepnu manuálně rozsah na 40V, tak to změří 3,02V(11,81dBm) a při rozsahu 4V změří 2,001V(8,27dBm).
Na 50Hz ta chyba už není taková (3,00 vs. 2,967V).
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Aký je vstupný odpor multimetra? Nejde o chybu merania z dôvodu zaťaženia meraného obvodu vstupným odporom multimetra?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:49    Předmět: Citovat
Vstupní impedance 10MOhm, měl jsem připojeno na generátor s výstupem 0Ohm a paralelně k tomu multimetr BM518. Při přepínání rozsahů (na Proteku) se ručička na BM518 ani nehnula, ale protek ukazuje na nejmenším rozsahu méně.
Generátor mám RC 12XG036.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Jestli to neni tim, že na 4V měří do 100Hz a na 40V do 500Hz. Rolling Eyes
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano,je to tak. Teď jsem se podíval do návodu.
Bohužel jsem se domníval, že by mohl být alespoň do 10kHz.
Takže děkuji Andree za "nakopnutí" Very Happy
