Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 06 2017, 7:16 Předmět:
Jo to sem poznal že to je Sova, ale zajímalo by mě jaká přesně. Máme tady párek, v létě v noci houkají jako o život. Někde mám nahrávku, zkusím ji sem vložit.
Toho kosa nezvykejte na bytové teplo, za dva týdny bude venku ještě dost zima, tak aby to zvládl.
To je dobrá připomínka, už jsem taky o tom četl, že by neměl být rozdíl teplot tak větší jak 8 - 10°C mezi tím kde byl a mezi tím, kam půjde. Koupil jsem mu moučný červy, za chvíli se po nich jen zaprášilo. Blbec jsem se nezeptal, kolik mu jich mám dávat a jak často.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31837 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 06 2017, 15:06 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Když najde vhodnou dutinu a bude mít přes den klid k hnízdění (dutina dost vysoko nad zemí), vyhnízdí i v parku 150x150metrů "velkým" - kořist si najde v širším okolí. Pokud je nikdo nevyrušuje přímo lezením ke hnízdu, tak jim skoro bezprostřední blízkost lidí ani domácích zvířat nepřekáží. Zatím ještě není tak "domestikovaná" jako poštolky, který vyhnízdí s klidem na parapetu nebo na balkóně v nejvyšším patře paneláku a když hnízdí, tak často jsou ochotný i lovit v bezprostřední blízkosti lidí - už jsem viděl poštolku "urvat" myš z trávy pár metrů od laviček s maminama a kočárků s děckama. Ale sovu pálenou není problém slyšet pískat celoročně i v nějaký aglomeraci - zahnízdí klidně i v nějakým zemědělským objektu u okraje vesnice, kde má relativně klid a kde často běhá i spousta hlodavců = kořisti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po únor 06 2017, 18:28 Předmět:
stasek napsal(a):
...už jsem taky o tom četl, že by neměl být rozdíl teplot tak větší jak 8 - 10°C mezi tím kde byl a mezi tím, kam půjde.
Ak mu dorastie perie skôr, ako sa vonku oteplí, tak ho môžeš trénovať: Prvé dve hodiny na spodok chladničky, potom postupne po 2-3 hodinách ho postupne po poličkách v chladničke posúvať hore, na koniec na 1 hoďku dať do mrazáku... Ale teraz vážne: sa mi páči, že sa o neho takto staráš. Držím palce k šťastnému koncu uzdravenia sa tohto operenca
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 13 2017, 16:18 Předmět:
Pokud patříte mezi krmiče, co k vám lítá? U nás na zahradě je to podle početnosti asi takto: koňadry, modřinky, stehlíci, kosi, dlasci. Občas se objeví hýl, zvonek, čížek, sýkora lužní, pěnkava, strakapoud, viděl jsem i hejno mlynaříků. Zajímavé je, jak se ptáci navzájem tolerují. Stehlíci většinou stejně velké ptáky odhání, na větší si netroufnou. Mezi sebou mají hierarchii, šéf hejna odhání ostatní. Dlasci malé ptáky tolerují, ale třeba hýla zaženou. Hýl zase odhání malé ptáky. Pěnkavy a kosi si do zavěšeného krmítka netroufnou a berou jen to, co spadlo na zem. Tam chodí i bažant, ale jen když nejsem v dohledu. Zkrmím cca 1 kg slunečnice za dva dny, k tomu závěsné misky se směsí vlašských jader a palmového tuku. Když jsem zkoušel ostatní semena a obiloviny, tak o to moc zájem nebyl. Jednou jsem tam pověsil několik kusů hovězího loje za 9 Kč/kg, byly na tom i zbytky masa. Do druhého dne byla půlka pryč a pak to zmizelo i s drátem, na kterém to bylo pověšeno.
Doma v 5. patře máme pevně uchycené krmítko a tam letos moc ptáků nelétá. Hlavně kosi a hrdličky, občas červenka nebo sýkory.
Zaslal: ne únor 26 2017, 19:41 Předmět:
Příroda se už probouzí, asi bude teplo.
Tady třeba lítala v noci jakási můra kolem mojí kočky, co seděla venku na parapetu (doma potvora zlobí). A to tak vytrvale, že byla sestřelena drápy a částečně sežrána. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 03 2017, 23:24 Předmět:
Nevím, jestli jsem to sem už psal - mně se do ložnice před časem nastěhoval pořádnej pavouk křižák (možná to byl i "vykrmený" pokoutník). Nevím, kde se vzal, ale jeho největší záliba byla, že v noci, když jsem v posteli něco psal na počítači, tak se objevil, rychle přeběhl přes peřinu a zmizel, někdy se pokusil pod ni zalézt, nebo úplně potmě mně skočil na ruku (takový divný plácnutí, že se člověk ožene jak po komárovi)
Občas jsem se lekl tak, že jsem vyletěl až ke stropu. Potvora jedna...
Chytit ho nešlo, byl sakra rychlej.
Bohužel na dnešek se mu splnil sen, v noci mně asi konečně vlezl pod peřinu a já ho ve spánku rozmáčknul. Když jsem nad ránem vyhazoval kočku ven, ležela pod peřinou jen mrtvolka. R.I.P.
Divnej pavouk... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 04 2017, 0:00 Předmět:
Pavúkov zabíjam každý týždeň 1-3 kusy. Bývam totiž na prízemí a okno mám na južnú, sĺnkom vysvietenú stranu a často mám otvorenú ventilačku, tak toho postupne naleze dosť...Dosť toho leze aj cez hajzlošachtu... Sranda bola ale v našom paneláku, keď sa v r. 1990 postavil a všetci, čo sme bývali na prízemí, tak sme prvé mesiace naháňali po bytoch všelijakú háveď (suseda dokonca žabu...), lebo dom je postavený na bývalom miestnom ,,močarisku". Ja osobne nezabudnem, keď po 6 mesiacoch mi popred TV ZOBOR, ktorý som mal položený na zemi (moje zariadenie v tedy tvorilo iba jedno rozťahovacie kreslo, TV, kotúčak a gramec s reprobedňami...) skočil oblúkom (bola už tma) nejaký tieň. Kašlal som na to, myslel som si, že sa mi iba niečo zdalo. O minútu sa to opakovalo, ale z opačnej strany. Tak som rozsvietil a potom som začal naháňať po byte lúčnu kobylku...
Zaslal: so březen 04 2017, 0:12 Předmět:
Já je nezabíjím, jen vyhazuju.
Blbý je, že okna, kterýma větrám, mají i přes zimu sítě proti hmyzu, a dveře do sklepa těsní - takže cesta pavouka do ložnice neznámá, leda by vylezl kočce z ocasu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Možná jsem ujetej, ale já nezabíjím žádný hmyz, kromě kousavýho jako jsou komáři, klíšťata, prostě paraziti. Bydlím v zahradní oblasti a tam mě do baráku naleze ledacos. Vždycky to opatrně naberu a vyhodím. Pavouci jsou užiteční, že odchytí do sítí právě ten obtížnej hmyz. Takže ve svým kutlochu mám v rozích i pár pavučin a jejich obyvatele nechávám v klidu.
