Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 05 2011, 13:49 Předmět:
Za 2.500,- si můžeš koupit třeba celý gril
- anebo si nechej (na ten tvůj stěrač. motorek) u klempíře vyklepat kryt třeba z Ag plechu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nezkoušej číňany zkus například ATAS Náchod - typ PK3K5H - stejnosměrný. Hmotnost 4,2 kg, dvojitá šnekovka, moment 11,7 Nm. S regulací napětí snížíš úměrně otáčky a moment.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: ne červen 19 2011, 9:19 Předmět:
A co takhle motorek co otáčí talířem v mikrovlnce?! Viděl jsem to u známého, měl to vsazené v nějakém hlinikovém žebrovaném pouzdře kvůli chlazení... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Nenapsal jsi co s tim chces grilovat. Jestli kure nebo pul kravy. Pro nekolik kurat, sele nebo kytu je motor ze steracu ze stary Skodovky neprekonatelny a nesmrtelny. Na jednom grilu mame jinej motorek ze steracu uz 20 let a jede porad. Skodovackej motor je takovej "bomber fest", jiny jsou o dost slabsi. Navic ty motorky vypadaj skoro stejne jako ten z toho tvyho odkazu. Rychlost samozrejme jeste muzes snizit regulatorem, ale ne snizenim napeti, ale impulzne. Ja mam od toho motoru jeste retezovej prevod do pomala, takze ta vidlice se sotva otaci, ale ma to silu na grilovani kravy
Jakykoliv motor od cinanu bude vypadat podle toho odkud pochazi (hezky to vypada, ale je to smejd jako vsechno). Pokud chces aby to vypadalo, tak tomu udelej peknej kryt. Krasny provedeni motoru je u grilu stejne na nic, Kazdej kouka na to co se tam pece a motor je kazdymu ukradenej Nebo chces vyrabet profi grily?
Holly: v mikrovlnce bude stridavej motor. Navic by se mu blbe regulovaly otacky a rek bych ze bude na vetsi flakotu masa slabej.
Já mám doma motor ze serva na velký srdcový ventil (něco jako tady - http://www.zpanp.cz/servomotor-elektricky-pakovy-do-125-nm-zeparot-2-19.html - jen na obrázku je otočný, můj byl v originále posuvný). Vyndal jsem tu část, která způsobovala posuvný pohyb namísto otáčivého a vyměnil jsem motorek na 230V za motorek na 24V. K tomu se do krytu toho servoventilu vešla i PWM regulace. Když mi dáš pevný bod, otočím s tím zeměkoulí (to nemám ze své hlavy). Je tam milion koleček, i když žádný šnek, ale těch milion koleček ho prakticky nahradí. A navíc je to kurňa bytelné, poctivá práce z dob, kdy se ještě na materiálu nešetřilo. Našel jsem ho v kovošrotu.
No a u hasičů máme celonerezový uzavřený gril s motorem z automatické pračky (na malé otáčky). Převod je klínovým řemenem, na straně jehly je přivařené kolo z jízdního kola, bez pláště. Bez problémů otočíme prasetem. Motor je napínán vlastní vahou, takže by to možná vydržely i prsty, kdyby se dostaly mezi kolo a řemen. Otáčky jsou tak akorát, nebyl by problém je snížit, ale je to na 230V. Uvnitř grilu jsou 3 spirály ze staré trouby, přepínání 700W, 1400W a 2800 W na každou spirálu. Netrápí nás pak počasí, grilovat je možné i v místnosti, jen je nutný 3f přívod el. energie.
