Ještě opíšu štítek z VN trafa : 3128 138 10331
S030040110
OP413
a nápis ze zdrojového trafa : OREGA 40326-183
25719100
Podle toho označení trafa jsem také nic nenašel. Ví o tom prosím někdo víc ?
VN jde, zvuk jde, když přidám Ug2 tak jsou i zpětné běhy ale obraz nikde. Schéma se mě nepodařilo nikde sehnat. Pokud ho někdo má a mohl by mě ho poskytnout, chtěl bych poprosit.
Také v případě že se to bude řešit bych chtěl požádat moderátory o přesun do sekce "Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
Poradna určená pro amatéry."
Děkuji !
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 11 2011, 11:05 Předmět:
Chladič s koncem vertikálu TDA8358J je po chvilce hodně horký a kolem něho je vyhřátý. Zkusím ho vyměnit ale bohužel ho nemám doma po ruce, tak ho musím objednat.
Možná je to blbá otázka ale není k němu nějaký ekvivalent ?
Zaslal: st květen 11 2011, 13:38 Předmět:
Nevím, nezdá se mě že by měl takhle topit. Zkusím na něm naměřit ještě nějaké hodnoty ale jen podle datasheetu protože to schéma nemám. Ještě pořád se snažím ho stáhnout ale nějak se sype počítač. Asi bude pořádně zasviněnej.
Zaslal: st květen 11 2011, 14:37 Předmět:
Kaca napsal(a):
Na šásku je nápis "PCB 8500 version D ale ...
... Schéma se mě nepodařilo nikde sehnat. Pokud ho někdo má a mohl by mě ho poskytnout, chtěl bych poprosit.
Máš v tom šásko ORION (Chassis Professional 8500 - Version D). Existují i starší varianty: Version A - C
Na NETu bys ho měl jednoduše najít - pokud se ti nepodaří, napiš, pošlu na mejl.
Jinak, u nás málo známá italská značka SINUDYNE - měl jsem s tvp (přímo s tímto šáskem) co do činění - problémy nad problémy. Nakonec byl tvp, v autorizovaném servisu v Brně, cca 1/2 roku - pro nedostupnost ND
Tak uvaž, zda se ti koupě vyplatí - "není všechno laciné, co je laciné" - ale zřejmě jsi ji už koupil, když se v ní vrtáš
EDIT: Tak už ti ho sem dal mirosne - mám totéž _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st květen 11 2011, 14:48 Předmět:
Koupil jsem ji na aukru za dvě stovky, tak do ní mohu něco málo ještě strčit.
Taky mám poslední dva dny nějakej roze ranej počítač a to má na starosti syn a ten je na intru, tak nevím jestli to dneska stihnu stáhnout protože to jde strašně pomalu a ani to stahování nedokončí. Bude asi lepší poslat to na ten E-mail pokud to půjde a moc Vám oběma děkuji !
