konečně budu pájet smd součástky ... ale co to ? mám problém s pájením hortovou pájkou ... cín se drží na pájce a nechce na destičku .. tak já nevím... čím to je .. jak správně pájet hrotovou pájkou ?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 11 2006, 16:52 Předmět:
Desku plošných spojů očisti kyselinou chlorovodíkovou (solná), opláchni vodou, osuš třeba fénem a ihned natři kalafunou rozpuštěnou v lihu či jiným pájecím lakem. Nedotýkej se mědi rukou. Pájení je potom jedna báseň.
cert vi, v cem to je. bezne me cin krasne chytne na desku, ale parkarat sem ho tam za boha nemohl dostat. nakonec sem na to vzal pistolku, a jakstaks to slo
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne březen 12 2006, 19:01 Předmět: Kyselina
S tou kyselinou bych byl opatrmý. Zasákne se podél vláken do desky a jednoduchým opláchnutím ji odtud nelze odstranit. Potom časem pracuje a na osazené desce se objevují záhadné svody.
Ještě lépe to jde tzv. kovovou čistící vlnou (vatou), která se prodává v Baumaxu a pod. Zvlášť dobře se tím čistí větší plochy. Prodává se v několika hrubostech, používám druhou nejjemnější.
Musí to ale být vlna čistá, prodává se taky napuštěná nějakým saponátem, tak tu ne!
