GRUNDIG MFS 55-4601/8 chassis K1
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 7:19    Předmět: GRUNDIG MFS 55-4601/8 chassis K1 Citovat
Zdravim vsetkych.Po oprave primarnej casti zdroja uz standby funguje./modra kontrolka svieti/.No po zapnuti tv ide asi 10 sekund a potom sa vypne a hlasi chybu 3 bliknutia.V manuali som nenasiel vypis chybovych hlaseni.Nema niekto skusenos s touto chybov?Za radu vopred dakujem.
ELDOM
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych.Tak problem odstraneny.Konecne som si nasiel cas a povenoval som sa nestastnemu GRUNDIGU.Problem bol v odpore R502 v ochrannom obvode.Na scheme v serv.manuale je 470ohm ,ale na doske bol 560ohm.Najskor som ochranu odpojil,tv fungoval,ale nedalo mi to a nasiel som tento problem.Mozno to niekomu pomoze,ako mne pomohli velakrat poznatky inych.
