Zdroj no name LCD
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 19:43    Předmět: Zdroj no name LCD Citovat
Opravuji zdrojovou desku do LCD, STB 5V -OK, po zapnutí naběhne hlavní zdroj a obraz, po cca 1 sec spadne, zvuk jede dál. Invertory, trubice -OK, je měkký zdroj 24V pro invertory. Elyty jsem všechny měnil ale při odběru cca 2,5A napětí klesne na 18V a vyhodí error. Když injektuju tvrdejch 24V tak LCD jede. Ve zdroji je budič dvouč. fet zdroje s tímto označením-doslova: S63525A, 6K542194 ale nemůžu nikde najít datasheet. PLS, nezná někdo toho švába? dík za nakopnutí
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Pozri pod lupou este raz oznacenie, urcite to potom najdes.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Nebude to spíš SG3525A ?
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Bingo, jj, není 6 jako G. Jednak už ho.no vidím ale hlavně ty 3,14 čusové to neuměj pořádně napsat.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Ako to dopadlo? Bolo treba vymeniť nejaký kondík alebo aj IO?
Mám ten istý problém so zdrojiom,kde je tento IO.
Dík.
