Zaslal: so duben 30 2011, 20:51 Předmět: Grundig SE5592, problém s cívkou
Mám tu snad pro někoho jednoduchý problém. Při zapnutí televizoru se zajiskří v cívce zásobující obrazovku a příslušnou lampu (bohužel neznám přesný název cívky). Pravděpodobně je v háji, teď ale nevím jestli ji mohu nahradit z jiného televizoru, stejné velikosti obrazu ale jiné značky aniž by došlo ke katastrofě. Dík za pomoc.
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: so duben 30 2011, 20:58 Předmět:
o akú ide konkrétne cievku? a kde sa nachádza v akej časti? čo si myslel tým "zásobuje obrazovku" ? napísal si dosť strohé informácie, z ktorých nie celkom jasné a zrejmé identifikovať chybu... _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 30 2011, 21:12 Předmět:
To neznamená, že když jsme v sekci TV - PORADNA pro amatéry a začátečníky, že tě tady někdo bude učit úplné základy - ty evidentně neovládáš ani názvosloví
Četl jsi vůbec Pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu nebo zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o naměřených hodnotách. Dotazy typu "Nejde mi televize. Prosím co mám vyměnit, šroubovák mám", končí většinou v koši (anebo jsou bez dalšího vysvětlení nenávratně smazány).
- než jsi napsal tvůj dotaz
Moje rada - směr servis (zlob se na mně kolik chceš) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Nechápu proč se tak rozčilujete? Podle mého se nacházím v sekci PORADNA pro amatéry a začátečníky. Musel jsem se ještě jednou podívat a ujistit se že tomu tak je. Bohužel jsem nic o profících nepřečetl, mám dojem že jste zadal špatnou URL. Nikdo vás nenutí číst či odpovídat na dotazy druhých. Děkuji za pochopení
Tak ono to klidně může být jen tím trafem. Ale je taky dost možné, že ty přeskoky VN způsobily v té telce daleko rozsáhlejší poškození. A odhalit je, to už chce o TV technice "něco" vědět...
Jinak je to CUC2103 nejspíš
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 01 2011, 6:15 Předmět:
Při zapnutí televizoru se zajiskří v cívce zásobující obrazovku a příslušnou lampu (bohužel neznám přesný název cívky).Tak mně zprvu napadly vychylovačky a přeskoky v báni.
Tak mi bylo řečeno že se jedná o vysokonapěťové trafo Tak zde je nakonec vysvětlení .
Ono,když někdo napíše do názvu vlákna "problém s cívkou",tak to už je velký problém .
Jak je vidět tak se tady normální informace nedočkám. Hvězdiček mají jak nsrá... jen mi není jasný za co. Pokoušel jsem se vyřešit problém s pomocí těchto stránek. Bohužel marně. Škoda času, negramotů i tak běhá dost okolo, není třeba se ještě tady rozčilovat. Pro ty intelektuály: Zde se nacházíte na stránkách PORADNA pro AMATÉRY a ZAČÁTEČNÍKY pro vás bych doporučil stránky s poruchou zraku.
mirosne : Těžko říct, já jsem si ten typ šasi zpětně vygooglil z označení SE5592, ale je klidně možné, že tam bude jiné šásko, to ví zatím jen autor threadu
dannyhavlicek : Podívej, tím, že se tady budeš do ostatních navážet a přitom evidentně víš o elektrice jen to, že kope a vyjadřuješ se jak tatar, se rady nedočkáš. Krom toho, nikdo z přítomných nedisponuje věšteckou koulí, aby ti na základě informací, které si podal, dokázal poradit, kde hledat problém. OK, vypadá to na vadné VN trafo, to samo o sobě není nijak neobvyklá a komplikovaná závada, ale jde o to, že těmi přeskoky VN se mohly zničit další součástky (jak už jsem psal) a to klidně i v obvodech, které na první pohled s KSŘ nesouvisí. Jenomže z tvého popisu absolutně není jasné, jestli opravdu nepřeskakuje VN unvitř obrazovky nebo nejsou vadné vychylovačky, jak psal otakarv. Sorry, ale s tím, co tady předvádíš, chceš pomoct od "intelektuálů" se spoustou hvězdiček? Děláš si prdel? Proč si myslíš, že hned na začátku tě kokun odkázal na pravidla? Totiž to, že je tohle sekce pro amatéry a začátečníky neznamená, že je to sekce pro každého, kdo má do prdele díru... I ten amatér (tedy ten, co se servisem neživí) nebo začátečník musí vědět, jak fungují obvody a musí taky třeba disponovat nějakým technickým vybavením. Ten, kdo tohle nemá, není amatér ani začátečník, ale LAIK. A to je sakra rozdíl.
Takže pokud si na to troufáš, popiš problém trochu konkrétněji, zjisti si označení šasi (bude to buď CUC2121 nebo 2103), stáhni si schéma a začni přemýšlet...
Naposledy upravil Philip_Fry dne ne květen 01 2011, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 01 2011, 8:48 Předmět:
Takové lidi "miluji"
Ty máš zato 1* a celkem 4 příspěvky,číst pravidla je pro Tebe zbytečnost,odborné(nebo alespoň srozumitelné)vyjádřování stojí za ho*no.Oprava televize není procházka růžovým sadem,ono zásah el.proudem není nijaké pohlazení.
To dannyhavlicek,velmi hezky Ti to popsal Philip_Fry,já jenom dodám,že číslo toho Tvého chassis najdeš nejspíš na zadní straně deklu té televize nebo přímo na plošném spoji.Hledej,popřípadě sem hoď foto štítku.
