Nejsem si jist jaký je to typ a tak jsem vyfotil štítek (jedno číslo je tam dopsané, protože na fotce nebylo čitelné). Jde o to, že přístroj někdy velmi dlouho nabíhá za neustálého blikání kontrolky. Je slyšet, že se obrazovka zapnula, ale žádný obraz ani zvuk, naběhne třeba až po 5 minutách. Vnitřek je čistý, jen jedna pavučina.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 29 2011, 7:05 Předmět:
Jak už tady bylo vícekrát napsáno. Křišťálovou kouli nemáme. Závada může být ve zdroji, v horizontálu, ve vertikálu a nebo kdekoliv jinde. Pořadí je podle pravděpodobnosti. Je potřeba měřit, měřit a měřit.... Čím déle to budeš trápit, tím je větší pravděpodobnost, že způsobíš další problémy a oprava se prodraží.
Pokud se nevyznáš, raději to zanes někomu kdo se vyzná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá duben 29 2011, 8:10 Předmět:
biker77: To je blbost, píše, že mu bliká kontrolka. Takhle tu televizi ještě víc rozje
Je třeba měřit, především zkontrolovat zdroj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá duben 29 2011, 11:49 Předmět:
Práve preto treba pozrieť studeňáky+filtráciu.No z Tvôjho vyjadrovania usudzujem,že s tým ani nepohneš,ale možno sa mýlim. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá duben 29 2011, 17:31 Předmět:
Prohlídni jestli nejsou studeňáky ve zdroji, horizontálu a vertikálu a pokud to nepomůže, změř ESR elektrolytů ve zdroji. Potom podej zprávu jak si dopadl _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so duben 30 2011, 0:28 Předmět:
Bohužiaľ sa jedná o vadnú obrazovku,samozrejme že nie úplne vyčerpanú,pretože obraz nabehne až po zohriatí katód,teda po zvýšení katódových prúdov.U týchto thomsonov selftest nedovolí a vybliká error kód.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 30 2011, 7:25 Předmět:
Popravdě - měl jsem stejnou závadu a verdikt byl podobný - kromě dlouhého nabíhání (vyblikávalo to myslím kód 26 - že se nestačí nažhavit obrazovka, či co - nevím podle čeho elektronika tak usuzuje, ale asi to bylo tak ) byl problém s katodama - chvilkama se obrazovka rozsvítila třeba na maximální jas červené nebo modré. Po nastartování TV jsem měřil napětí a nikde jsem žádné větší zvlnění nezaznamenal - vypadalo vše OK (elektronika jako nová, nic opálené, žádné studeňáky).
Po vypnutí a opětovném zapnutí TV většinou nabíhala ihned.
Po pár dnech laborování jsem to vzdal s tím, že je špatná obrazovka - žhavení sice bylo OK, ale asi se nemohla v dostatečné době nažhavit, aby se TV mohla normálně nastartovat. A známý už ze začátku říkal, že se s tím nemám štvát a on si klidně koupí nějakou novější (LCD nebo plazmu) - že tu velikou potvoru už nechce vidět, tak po chvíli putovala na SD.
Mimochodem - mám dojem (opravdu jen dojem, nechci někoho zmást), že se dá ten čas, jak dlouho čeká TV na nažhavení obrazovky nastavit v SM (někde jsem to četl - buď tady na fóru, nebo v servismanuálu) - akorát je otázka, na jak dlouho by takové řešení vydrželo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 30 2011, 7:47 Předmět:
Tak zrovná včera jsem byl u jednoho Thomsona.Majitel říkal,že nejde vůbec,po mým zapnutí bylo slyšet demagnetizaci a následně náběh VN.Po chvíli se objevilo zrnění.Vzal jsem šroubovák a rukojetí zkoušel poklepávat po pl. spoji.Najednou TV vypla,zespodu na tišťáku dost studentů hlavně v ŘKS,tam také vlivem studentů vadné dva svitkové kondíky.Jeden 0,01μF/2000V a 0,35μF/400V.Po opravě studentů+výměně kondíků TV také delší dobu nabíhala za doprovodu blikání LED kontrolky.Po náběhu bylo vidět slabší obraz,tak jsem to neřešil,TV už měla dosti odslouženo.
Ten Thomson TV byla teda pořádná kráva,na přenášení aby si člověk pozval stěhováky .
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so duben 30 2011, 12:47 Předmět:
podle mně bude slabá ban!!! To blikání znamená že procák neotevřel RGB, nastavit Ug2 a zkusit přižhavit obrazovku odstraněním civky a nahradit klasickou propojkou na desce CRT Obrazovky - někdy to pomáhá
