Zaslal: st únor 26 2014, 19:30 Předmět: Hyundai HLH32783, Vestel 17MB25-3, nejde obraz
Dobrý den, mám lcd tv Hyundai HLH 32783, chassi westel 17MB25-3 se zdrojem 17PW26-3. Rád bych se zeptal, jestli a jak by šla odzkoušet funkčnost invertoru, popř. jednotlivých trubic. Závada - po zapnutí z režimu ST-BY se tv nerozsvítí, zvuk jde normálně. Děkuji předem za odpověď.
a napětí ze zdroje (předpokládám 24V) jde? Měl jsem tu TV TESLA..zdroj vestel 17PW20.1 a ta stejná závada jak popisuješ.plno vadných elitů ve
zdroji a KO šváb SG3525AN.začal bych měřením napětí _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
a signál BL_ON tedy z logiky jde ano? (ten signál pro zapnutí invertoru).Je divné,že se zářivky ani nerozsvítí ani na pár sekund.na invertoru je pojistka (pojistky) není některá v čudu? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Pojistky jsou vpořádku. BL-ON jde po st-by z nuly na 3,25V. Vizuálně vypadá vše OK, na vstupech výstupních traf je ale 24VDC. Nemělo by to tam kmitat? Pro pořádek je to deska CMO T87I029.14
tak pokud jde ze zdroje vše potřebné a z logiky ty potřebné signály (signál) pro ON/OFF invertoru ,tak to bude v tom invertoru.Já tento invertor bohužel neznám.nevím jak poradit
a ten signál BL_ON předpokládám,že měříš multimetrem..a to napětí je tam i při zátěži? (jakoby když má invertor už začít pracovat)? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 27 2014, 8:54 Předmět:
Premeraj polovodiče na invertore, trafka (mali by mať zhruba rovnakú indukčnosť primárneho vinutia a rovnaký odpor sekundárneho vinutia) a odskúšaj po jednej trubice testerom alebo nejakým iným invertorom či sú dobré, aby si nekupoval zbytočne to, čo je dobré. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Schéma 17PW26-3 mám, ale to je pouze zdroj, spíš jsem chtěl kouknout na ten invertor. Až u toho budu,kouknu ještě na ty polovodiče a cestu toho bl-on,of. Díky všem za tip.
Zaslal: čt únor 27 2014, 12:02 Předmět:
PetrZoufaly napsal(a):
Ano,napěí je tam při připojené zátěži.
Vypína ochrana invertora. Urob to čo som už písal vyššie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 28 2014, 0:18 Předmět:
Trafka si premeral? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
