Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po červenec 27 2009, 21:20 Předmět: LG VC8716
Po bouřce nechce nabíhat. Polovodiče ve spínaném zdoji pořádku. Řídící obvod DL0365P v DIP8, zaráží mě že to nemá v primáru žádný výkonový prvek. Že by to řídil ten brouk? Nemáte schema nebo datashet k tomu brouku?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt duben 28 2011, 11:00 Předmět:
Zdravím, dostal jsem to od kamaráda že nejde DVD, nereagovalo na vysunutí a vypadalo to složitější závadu. Po demontáži DVD jednotky a vyletování obou spínacích vypínačů, jeden je na destičce u lejzru, opatrně rozebrat a pořádně vyčistit!!! Vše vrátit do původního stavu a pak je vše plně funkční! Nepomohlo stříknout do těch spínačů!!! Píši vám to tu, třeba se to někomu bude hodit. Všem pohodu a úspěch při opravách přeji.
