Vorwerk výsavač 131
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2006, 22:20    Předmět: Vorwerk výsavač 131 Citovat
zdravim a přeji pekný večer.Poradi někkdo,proč vysaváč špatně saje ,ma malý vykon.Asi nejde 2 rychlost dik milin
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 6:16    Předmět: Citovat
Add 1: Pokud vysavač má regulaci otáček,lze je regulovat?
-pokud ne,je pravděpodobně vadný triac na desce řídící elektroniky,-
Add 2: Při chodu motorku je nebo není jiskření na komutátoru?
-pokud ano,tak rozebrat motorek,očistit komutátor,pokud má na sobě vydřenou drážku,tak jej přesoustružit,upravit dosedací plochu uhlíků,nebo je vyměnit,-
Add 3: Banalitou také bývá ucpaný filtr,nebo plné vrecúško(pytlík)
-tak na to snad už přijdeš sám,- Shocked
milin
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 8:42    Předmět: vorwerk Citovat
Filtry jsou čisté ,vysavač nemá žadnou regulaci ,má slabe saní,na rukojeti je (přepinač(ma 2pol. Není tam n hodou podtlaková reg,? dik
petyrekk
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Tak,jak to popisuješ to spíš vypadá,že si vysavač někde přisává vzduch.Zkus odpojit z vysavače hadice a vyzkoušej tah vzduchu přímo na vysavači. Shocked
milin
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 13:07    Předmět: Citovat
petyrekk napsal(a):
Dik, za snahu,Vorwerk namá žadnou hadici, měníl jsem celý nadstavec se stejné typy a stále nic .klasické vys.běžně delám,těmi Vorw.nevím. dik
